Moin...
So.... Kleiner Zwischenstand von der Klima/Heizung s Geschichte
Wie oben schon geschrieben hatte ich Abrett raus und neuen Klappenmotor Links verbaut. Was keine Besserung ergab. Kommt immer nur noch warme Luft Links.
Habe mir Kabelbaum mit Motoren organiesiert. und das ganze angeschlossen. heraus ist gekommen das der stellmotor Links nur die hälfte vom weg macht als die anderen ! Heist die motoren regeln im bereich von ca 90 grad. der linke mit anderem Kabelbaum nur ca 45!
Habe die Motoren natürlich umgesteckt .ergab keine verbesserung.
der Ersatzkabelbaum ist in ordnung habe ihn durchgemessen.
So wie es momentan aussieht tippe ich ganz stark das es das Klimamodul ist!
Fehlercode ist immer gleich "B1081" Stellmotor Temp Klappe Links
Als mögliche Fehler Ursache Stromkreis unterbrochen ,Kurzschluss Stromkreis an Masse
Kabel ist messbar io. Motor neu... bleibt irgentwie nur das Klimamodul
ist ein Navi NX
Hat eventuell jemand soetwas noch liegen. Ich brauche im grunde nur den kleinen schwarzen Kasten unterm Radio mit zwei steckern. Fals jemand nicht weis wovon ich rede.
vielen dank schon mal.....
