Beiträge von Callaway
    Moin, die unendliche Geschichte mit diesem Fehlercode.
    Bis 2000 Umdrehungen ständiges Motorruckeln. Hatte dann das AGR Ventil ausgewechselt, 4 Stunden Arbeit.
    Fehlerspeicher gelöscht. Das Motorruckeln war kurzzeitig weg, dann ging auch schon die Motorkontrollleuchte wieder an und der Motor ruckelte schon wieder bis 2000 Umdrehungen.
    Drosselklappe ausgebaut und gereinigt, dazu den Schlauch zum Ladeluftkühler abgenommen und genau dieser Schlauch hatte einen 5 cm Riss bis auf das Gewebe. Diesen Riss kann man nicht von vorne sehen, man muss den Schlauch ausbauen und rundum zusammen drucken.
    Schlauch provisorisch mit Tape abgedichtet und eingebaut. Das Motorruckeln war sofort weg und noch während der Fahrt ging die Motorkontrollleuchte aus.
    Ford verkauft den Schlauch nur komplett mit dem Metallrohr für 272.- EURO.
    Den Schlauch bekommt man aber auch in Zubehör für ca.50.- EURO.
    Einen entspannten Gruß aus dem hohen Norden......
