Beiträge von Maxe
    Grüße euch also mein Mondeo mk4 2,2 tdi 200 PS startet nicht mehr wenn er warm ist und beschleunigt nur noch bis knapp über 3000 Umdrehungen.Wenn die Kühlwassertemperatur Steigt Ruckelt er manchmal.
    Wenn er kalt ist klappt alles tadellos kein Leistungsverlust nix
    Was könnte das Problem sein?
    Gruß Max
    Partikelfilter und Agr sind ausprogramiert.
    Kühlwassertemperatursensor neu
    Lamptasonde Neu
    Injektoren Rücklaufmenge bei allen 4 gleich
    Dieselfilter neu
    Generell Service gemacht.
    Ich hoffe jemand hat eine gute Idee:)
    Hallo Ja genau Partikelfilter und Agr sind auskodiert.
    Naja das ist ja das große Problem ich war sogar schon bei Ford und er zeigt keine Fehler an.
    Der einzige Fehler der mal da war ist Kombisteuergeät Abs was aber komplett unlogisch ist.
    Ich habe jetzt mal Komplett Service gemacht um da was auszuschließen.
    Alles angefangen hat mit einem Ruckeln bei der Fahrt immer wenn er von kalt auf Warm gegangen ist bei der Kühlwasseranzeige.
    Dann hat sich der Partikelfilter zu gesetzt und ich wollte mir keinen neuen kaufen und da habe ich ein Rohr durch gezogen und ihn Ausprogrammieren lassen und das Agr.
    Dann war das Ruckeln immernoch da und ich habe den Kühlwassertemperatursensor getauscht.
    Das Thermostat was da mit dran ist war definitiv defekt.
    Jetzt ist das Ruckeln weg aber er riegelt wenn er warm ist in jedem Gang bei 3200 Umdrehungen ab und wenn ich ihn dann abstelle springt er nicht mehr an.Erst wenn er eine weile Stand.
    Bis zu der Drehzahl beschleunigt er ohne Probleme alles super .
    Also warscheinlich eine Elektrisches Problem.
