Beiträge von Bolidenreiter
    Siehste da haben wir es ja🤔 Hast du zufällig ne Idee warum das so ist?
    Wenn ich vor dem verriegeln Lichthupe ziehe, dann leuchten Scheinwerfer und LED DRL gedimmt für ca. 30sec.
    Homesaving Lighting aktivieren hat leider nichts gebracht. War mir aber den Versuch wert.
    Was mir eben aufgefallen ist… am großen braunen Stecker C1BP02-B sind die Pins 56 und 57 ebenfalls mit DRL gekennzeichnet. Was hat es denn damit aufsich?
    Servus
    Also, ich habe das original LED-Tagfahrlicht nachgerüstet und zwar mit dem originalen Kabelbaum in der Stoßstange. Da bei meinem Auto der Stecker unter dem Scheinwerfer(Beifahrerseite) nicht dementsprechend bestückt war, habe ich die Pins besorgt und die fehlenden 4 Pins samt 4 Kabel bis zum großen grünen BCM Stecker verlegt. Im BCM Stecker fehlten nur Pin 56 und 57(für volle Helligkeit). Pin 38 und 41(für Dimmung) lagen und wurden nur abgegriffen. Masse auf Pin 7 am Scheinwerferstecker ist ja vorhanden da diese auch für NSW und PDC verwendet wird.
    Per ELMconfig die Option „ Dayrunninglight in POS und POS 0“ aktiviert.
    Soweit funktioniert das ganze auch wie erhofft, nur beim verriegeln leuchten die Lichter eben nicht. Hier im Wiki steht aber, daß beim verriegeln die Lichter für ca. 30sec mit voller Helligkeit leuchten sollen.
    Hat da jemand ne Idee warum das so ist?
    Mein Auto ist von 11/2010 und scheinbar so ein Zwitter FL Model. Beim Tempomat Einbau gab es auch schon Probleme die richtigen Lenkradschalter zu finden.
    Servus miteinander🙋🏻‍♂️
    Habe mich jetzt endlich mal nach 8 Jahren des mitlesens angemeldet. Ich heiße Jens, bin 53 und fahre meinen Trend seit 2016 und gute 70tsd so gut wie pannenfrei👍 Im Laufe der Jahre wurde natürlich mangels Ausstattung so einiges nachgerüstet. Da wären zB Tempomat, Dynavin Radio mit DAB, Axton DSP-Endstufe, flacher Subwoofer unter Kofferraummatte, Front und Heckkamera, Convers+ und original Tagfahrlicht… und genau dazu mache ich ein neues Thema auf.
    Grüße aus der schönen Oberlausitz😎
