Ein freundlichens Moin Moin auch von mir...
Beiträge von Ulle
Hervorragend...
Vielen Dank nochmal.
Da liegt ja die Vermutung nahe, dass schon der FL Sicherungskasten verbaut ist aber noch nicht das Handbuch aktualisiert.
VG
Hallo Zusammen,
da meine Scheibenwaschanlage gerad mal nicht so wirklich funktionieren möchte und ich aus Erfahrung weiß, dass sich auch gerne mal nach 2-3mal testen die Sicherung verabschiedet, habe ich mich dran gemacht um in Sicherungskasten unterm Handschuhfach mal zu schauen, ob es die Sicherung zerrissen hat.
Gesagt, getan: Aufgeschraubt (Schrauben saßen schon nicht da, wi in der Bedienungsanleitung angegeben) und dann gab es die schon vermutete Überraschung.
Im Handbuch abgebildet: Zwei Reihen Sicherungen, vorgefunden 3 Reihen mit je 8 Sicherungen. Hat jemand voch euch eine Übersicht über die Beschaltung des Kastens mit dem besagten Layout bzw kann mir zumindest sagen welche Sicherung es ist und ob es immer noch, wie in meinem Bordbuch angegeben eine 7,5er ist?
VG und
Ulle
Aber wenn ein Öl die Freigabe hat, wie es bei dem Aral der Fall ist darf ich es doch nutzen, oder seh ich das verkehrt?
Hallo Allerseits,
ich möchte diesen Fred noch mal hervor holen, da ich nächste Woche zur Inspektion muss.
Laut Bedienungsanleitung darf 0w40 mit der Spezifikation ACEA A3/B3 wie es z.B. bei Aral Supertronic der Fall ist genutzt werden.
Siehe S.233:
ZitatAlles anzeigenEs kann auch ein anderes SAE 5W-30 Motoröl verwendet werden, wenn
dieses der Spezifikation WSS-M2C913-B entspricht.
Beachte: Wird das Fahrzeug bei Temperaturen unter -20 °C betrieben, darf
kein SAE 10W-40 Motoröl verwendet werden.
Öl nachfüllen: Steht kein Öl der Spezifikation WSS-M2C913-B verfügbar,
muss SAE 5W-30 (vorzugsweise), SAE 5W-40 oder SAE 10W-40 verwendet
werden, dass entweder die Spezifikation ACEA A1/B1 (vorzugsweise) oder
ACEA A3/B3 erfüllt. Die Verwendung dieser Öl kann zu längeren Startphasen,
Leistungsverlust, erhöhtem Kraftstoffverbrauch und erhöhten Emissionswerten
führen.Stellt sich mir auch die Frage, warum dass nicht gehen sollte, da Ford ja auch beim Kraftstoff Aral empfiehlt...
Was meint ihr dazu?
Des Weiteren würde mich interessieren ob von euch schon mal jemand sein Öl selbst mit zur Inspektion gebracht hat und welche Auswirkungen es hatte.
VG
Ulle -
Ich habe den Schaltpfeil auch und der dient natürlich dem spritsparenden Fahren. Zeigt den optimalen Schaltzeitpunkt an.
