Beiträge von gangster1412
    Habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Navi NX aus meinem 12.2007 Mondi.
    Das Navi spint total rum.Es zeigt mit komische Standpunkte an.Beispiel: befinde mich in Dortmund, aber er zeigt mir Lippstadt an.
    Dazu kommt noch das es kaum noch Straßen gibt.Der Navi Pfeil bewegt sich nur noch auf Feldern.
    könnt ihr mir da weiter helfen ?
    vielen dank schon mal im vorraus.
    lg
    Hier die Bilder dazu:
    Die alte Buchse an der Box:
    Die neue Mini-USB-Buchse an der Box.
    In die Mini-USB-Buchse passt eine normaler Mini-USB-Stecker. Ab Werk gibt es aber den Stecker auch mit einer Verriegelung, damit sich der Stecker nicht lockern kann.
    Gruß,
    remp
    Hi
    jap genau
    Ich habe die neue version.
    beide enden vom Kabel haben diesen mini usb anschluss.
    Da Ich diese 1543450 Buchse habe, passt das KAbel da net rein
    Deshalb suche ich diese Buchse mit dem mini USB anschluss
    Habe endlich ein Bluetooth USB Modul(8M5T-19C112-BS) bekommen.
    Nur leider gibts da ein Problem.Und zwar habe ich das zugehörige Kabel(AV4T-14D202 AB) dabei.
    War vor kurzen beim FFH und habe mir die Blende fürs Handschuhfach und diese USB Steckdose(01543450) bestellt.
    Als Ich dann alles zuhause hatte,fiel mir auf das das Kabel nicht in diese USB Steckdose passt.Also das Ende das in das USB Modul geht, ist mini USB oder so.Das andere Ende auch.DIe USB Steckdose aber , hat so einen breiten anschluss.
    War am Freitag beim FFH und wollte ne passende Steckdose besorgen, nur leider konnte der Verkäufer mir nicht wirklich weitehelfen.
    Könnt ihr mir da evtl weiter helfen.Bin mit meinem Latein am Ende.Suche die Bestell bzw Artikel NR von dieser USB Steckdose
    Über die Suche hier konnte ich auch nicht wirklich etwas raus bekommen.
    sag schon mal danke im vorraus!
    mfg
    Problem habe ich endlich gefunden.
    Es war das vorschaltgerät vom Kühlerlüfter.
    Es wurde getauscht, und siehe da er läuft nicht mehr heiß
    Klima kühlt auch wieder richtig.
    Der Lüfter springt auch wieder an
