Beiträge von Noob-Saibot
    Also ich stehe kurz davor auszurasten :cursing:
    Ich frage mich wie man so eine sch*** bauen kann!
    Den Zug so zu verlegenen das man absolut nichts sehen kann und es schön hinter der Dämmung zu verstecken. Seit Jahren, gibt es hin und wieder mal ein gerissenden Bowdenzug und dann wird er so verlegt...
    Entweder ich bin blind oder keine ahnung. Wo bitteschön sieht man über der Pedalerie die Gummidichtung ?(
    Ich sehe da absolut nicht. Nur Dämmung und die Pedale :huh:
    Hätte ich mal bloß vorher den Thread von Tigergepard gelesen, so hätte man einfach nur den Kern austauschen müssen und nicht komplett den "Schlauch" :thumbdown:
    EDIT:
    Also nee... so ein verdammter drecks sch*** was die sich da bei Ford haben einfallen lassen! X(
    Ich weiß nicht was ihr für ein Mondeo fahrt, aber bei mir gibt es absolut kein Trapezförmiges etwas!
    Ich musste die Dämmung die 1m dick ist aufschneiden damit ich dann den Dreck durch bekommen konnte.
    Ich bin ausgerastet, habe herum geschrieen und den halben Garten auseinander genommen :wacko:
    Ich frage mich echt wieso Ford es nicht wie beim MK3 gemacht haben mit dem Schloss vorn an der Motorhaube...
    Wenn ich nachher noch dazu komme, werde ich mal ein Foto hochladen wie es bei mir hinter den Kulissen ausschaut.
    @MucCowboy
    Das war mir bereits bekannt soweit, trotzdem danke für diese ausführliche Erklärung.
    Was aber komisch ist, wieso funktioniert das obere linke Wippenfeld für Laut,Leise,Vor,Zurück? Das wird doch am meisten benutzt und dies funktioniert immer tadellos ?(
    Ich habe mir auch mal meine alten Wippen (ohne Tempomat) im inneren angeschaut, anders als bei einer Fernbedienung z.B. sind dort die Kontaktgeber nur einfache Metallplättchen die sich eigentlich nicht so abnutzen dürften wie in einer normalen Fernbedienung mit Kohle.
    Das ist ja das was mich so wundert. Laut,Leise,Vor und Zurück funktioniert immer egal was ist nur das andere nicht.
    Und die größte Frage - wieso schaltet sich der Tempomat automatisch aus ?(
    Wenn ich keine Taste betätige, kann es auch kein Signal (Widerstand) geben richtig? Also dürfte er sich auch nicht abschalten.
    digdog
    Genau das hatte ich vor, bin nur leider noch nicht dazu gekommen.
    Evtl. dies Wochenende wenn ich eh die Batterie wieder ausbauen muss um den Bowdenzug für die Haube zu verlegen.
    Nun muss ich mich mal wieder melden.
    Seit anfang des Jahres fing bei mir ja der Tempomat an zu spinnen. Als ich Ford fragte, sagten sie nur es seien die Wippen defekt, etwas anderes kann es nicht sein.
    Naja, tolle Aussage :rolleyes:
    Wobei ja die Lautstärke / Skiptasten am meisten genutzt werden und die komischerweise absolut ohne Probleme funktionieren ;)
    Im Sommer fing er dann an zu "funktionieren". Da ich nun hier alle Fehlerquellen im Thread nachgelesen hatte, kam ich dann so ins grübeln.
    Ich höre nämlich seit einiger Zeit beim heraus fahren vom Grundstück ein leichtes Geräusch aus der Richtung Wickelfeder. Natürlich nur wenn ich komplett einlenke und wieder zurück.
    Da kam mir der Gedanke das die Wickelfeder einen weg haben könnte.
    Aberrr...
    Da es seit einigen Tagen so frostig ist, funktionierte der Tempomat heute wie er es sollte.
    Sogar die - Taste fungierte nicht als Off Taste wie es hier zu lesen ist.
    Nun frage ich mich was es sein kann ?(
    Das evtl. ein Kabelbruch sich bei hitze ausdehnt und der Tempomat deswegen wieder funktioniert wäre noch einleuchtend aber bei der Kälte? Da fallen mir nur noch die Stecker vom Kabelbaum ein die sich nun evtl. "zusammen ziehen" ?(
    Nun habe ich noch einmal eine Frage :huh:
    Wenn ich Musik vom USB-Stick höre und das Auto ausschalte und dann später wieder einsteige, sehe ich zwar den Titel "laufen" aber ich höre nichts. Ich muss erst auf Radio umschalten oder CD, Aux, USB durchschalten.
    Ist das normal? Oder liegt es daran das es nachgerüstet ist? Oder evtl. an den Stick!?
    Ich kenne es nur so das man die Seitenblinker nicht benötigt wenn die Vorderen auch seitlich zu sehen sind wie z.B. beim 88er Escort damals. Da gingen die Blinker vorne ja auch um die Ecke und man konnte sie sehen, so wie bei fast allen Autos die zu dieser Zeit gebaut wurden.
    Wenn man natürlich so einen tollen Golf fährt wo sich die Blinker in der Mitter des Scheinwerfers befinden... :rolleyes:
    Aber danke für den Tipp MondeoCSR! So kann ich sauber das Blinkerglasproblem lösen, indem ich sie einfach entferne :D
    Oder Nebler raus und ohne zum TÜV. Sind ja nicht vorgeschrieben und den Mondi gab es ja auch ohne. :whistling:
    Bleibt nur noch das Problem das der Schalter für die Nebler im Cockpit vorhanden ist und das ein Schalter immer mit Funktion sein muss wenn vorhanden :rolleyes:
    Zumindest war mir mal so :D
    @gnorm
    Du kannst aber auch ganz einfach mal den Scheinwerfer auf der Beifahrer ausbauen und schon kommt an die Einstellschraube ran, dann siehst ja ob sie fest gegammelt ist oder was sonst evtl. stört.
