Beiträge von ArthurDaley
    Ich mach da kein grosses Aufhebens drum, wenn was rumrollen will, soll es. Was ich mit einem Spannband befestigt hab ist dieses dumme riesige Plattending an dem Rollo, das hängt jetzt flach an der Rückenlehne und stört nicht mehr, kann aber hervorgeholt werden, wenn ich es mal zumache, was die Ausnahme ist.EINE Box hab ich auch drin, die ist aber voll,mit Ölflasche, Waschwassernachfüllflasche , Radkreuz etc.
    Möglicherweise zählst du mich ja jetzt auch zu den "Michelin Jüngern", denn bei der Reifenwahl bin ich bisher eher konservativ. Ich wähle in der Regel Premiumreifen, aber hauptsächlich deswegen, weil ich in diesem Bereich Experimente scheue.
    Grins, kein Thema.....vielleicht pilgerst Du ja auch nach Frankreich.
    Aber im Ernst: Bisher bei den 2055 55 16 Trennscheiben auf Octavia und Co war es auch eigentlich kein Kostenproblem, aber wenn ich bei unseren Extorenformaten auf dem Mondeo sehe, dass die Nexen in 235 40 18 87 Euro kosten und die Conti SC 3, die ich drauf habe, 160 Euro das Stück, da komme ich Normalverdiener schon ins Grübeln. Und wenn die dann im ADAC-TEst im Mittelfeld sind, reicht mir das und ich komme mir nicht als Selbstmörder vor, sondern freue mich über die gesparten knapp 300 Euro, mit denen ich dan zwei Tage in Urlaub fahre.
    Also, ich mag dazu Folgendes sagen:
    - die selbstgemachte ist alles, aber definitiv nicht schöner
    - Alu ist so gut wie kein elektrischer Leiter und damit nicht geeignet, eine Antenne zu bilden
    - die Spinnerei der Radioanlage liegt natürlich an dieser Tatsache, dass das Ding elektrisch unsinnig ist.
    Manchmal treiben die Basteleien doch seltsame Blüten ;) Nix für ungut, über Geschmack lässt sich ja streiten, aber über die Technik sollte man sich schon vorher informieren.
    @Polo-Antenne
    Die hat auch guten Empfang, das ist irgendwie kompensiert über Drahtwindungen oder so etwas. Aber Aussehen tut die meiner Meinung nach am Mondeo bescheiden, wenn sie vorne sitzt. Die Serienpeitsch allerdings ist zu lang, da stimme ich zu, weil die hing an meinem 2007er durch und war krumm wegen des langen Hebels. Die Standard-VW-Variante für 1 Euro von Ebay ist der beste Kompromiss in meinen Augen: Empfang unverändert, Optik auch gut.
    Hmm...keine Ahnung, davon verstehe ich nicht genug, um das Gerät einordnen zu können. Meine Ford-Batterie hatte ja etwa 5 Jahre gehalten, im Januar habe ich eine Berga Powerblock reinmachen lassen. Und die Unterspannung muss iwie von diesem Bluetooth Adapter kommen, denn seit ich den abends immer abziehe, ist es nicht mehr vorgekommen.
    Schon komisch, wenn der Ziggizünder abgeschaltet wird, wie Dante sagt, kann es ja daran nicht liegen. Der Wagen hat auch ganz normal und kräftig gestartet, als die Meldung im Display war, keine Spur von einer flachen Batterie.
    Scheint aber ja was dran zu sein:
    http://www.motor-talk.de/forum/novitec-…e-t1004421.html
    Hi Leute,
    mal eine Frage: Der Mondeo erkennt ja wohl, wenn es der Batterie an den Kragen geht, und schaltet dann Verbraucher ab, damit man noch starten kann.
    a) ist das so?
    b) Schaltet der dann auch den Zigarettenanzünder ab?
    Ich frage deswegen, weil ich ja jetzt diesen Bluetoothadapter habe, und nachdem ich den abends um 20 Uhr angeschlossen habe, dann den nächsten Tag nicht gefahren bin, begrüßte mich der Mondeo dann abends beim Anlassen mit "Batteriespannung niedrig". Daher würde mich interessieren, ob dann auch die Ladefunktion des Zigarettenanzünders abgeschaltet wird.
    Wundert mich eh, denn die Batterie ist ja brandneu und hat im Winter 2 Monate lang tägliche Standheizung nicht gemurrt.
    Bisher schließe ich daher den Adapter auch nur noch an, wenn ich fahre, die Meldung ist seither auch nicht mehr wiedergekommen. Aber könnte ja mal sein, dass man es vergisst.
    Die Ford-Werkstatt bekämpft Quietschgeräusche mit Software.... volldolllol:lolschild:
    Ich würde zum Einen alles Mechanische (Schalthebel etc. ) mal prüfen/schmieren (lassen), zum Anderen die Motorlager mal dick mit Silikonspray oder so einsprühen und zum Dritten das ATF-Öl wechseln, wenn es nicht zu teuer ist.
    Wenn es das alles nicht ist, wird es sportlich.... ;)
    Ist immer nicht schlecht, die Vorgeschichte zu kennen. Meiner ist ja auch von meinem AG, hat sich bisher als Vorteil erwiesen, da ich alle Rechnungen etc. habe. Mein Lack ist auch von ein paar Dutzen Waschstraßenbesuchen etwas angegriffen.....macht aber ja nix.
    Mit dem DPF noch alles ok? Hat ja schon eine stramme Laufleistung.
    Viel Spass dann auch privat mit dem weißen Riesen....
    Ach ja, was ist denn ein Mondeo Carving?
    Viel zu viel Aufwand und Quatsch. Leerbenutzen und Sommerzeug rein. Und dann nicht erst im Dezember einfallen lassen, dass es ja frieren könnte.
    Warum soll man das nicht mischen? Ist eh alles nur Alkohol und ein paar Duftstoffe, im Sommer halt weniger.
