Beiträge von digdog
    Hast du mal Fehler ausgelesen, ob da was hinterlegt ist ?
    Hatte ein ähnliches Problem, allerdings nicht so Krass , bei mir war bei 220 damals Schluss.
    Letztendlich war es die Vorkat Sonde die nicht mehr korrekte Werte lieferte .
    Fehlercodes waren bei mir allerdings nicht hinterlegt, das Problem wurde durch Logfahrten
    unter verschiedenen Lastzuständen ermittelt.
    Warum sollte der raus ?
    Frag deinen FFH mal nach der TSI 25/2011
    hier mal ein kleiner Auszug
    "Wird beanstandet, dass eine oder mehrere elektrische Komponenten nicht funktionieren (z. B. Klimaanlagensystem, Kühlsystem des Motors,
    Motorstartsystem oder Anzeige von <Motorstörung> am Kombiinstrument), ist u. U. ein beschädigter Motorkabelstrang die Ursache. Schäden
    am Motorkabelstrang können durch Salz- und Wasseransammlung unter der Isolierung entstehen.
    BEACHTE: An der Isolierung des Kabelstrangs sind keine Schäden sichtbar.
    Zur Behebung der Beanstandung ist es NICHT notwendig, den Motorkabelstrang komplett zu erneuern. Mithilfe des neu entwickelten
    Reparatursatzes - Motorkabelstrang können beschädigte Kabel einzeln erneuert werden."
    Wenn du den Fehler reproduzieren kannst , fahr den Wagen mal warm und zieh dann zum testen den Stecker vom LMM ab
    dann läuft er in eine Art Standardprogramm .
    Versuch dann mal ob du den Fehler provozieren kannst.
    Ohne LMM halt keine Vollast.
    Fehlermeldung vom LMM sollte beim abziehen keine kommen.
    Aber irgendwie bin ich zu blöd bei etis meine Fahrzeugdaten bzw Ausstattung anzeigen zu lassen.
    Bitte schön
    Primärmerkmale
    Baudatum:
    25.09.2007
    Modellreihe:
    Mondeo 2007-2014
    Karosserietyp:
    5türige Limousine
    Ausführung:
    Serie 66
    Motor:
    2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
    Getriebe:
    6-Gang-Schalt - MMT6
    Lenkung:
    LHD FWD
    Abgasnorm:
    Abgasstufe IV + DPF
    Klimaanlage:
    2-Zonen-Klimaanl. m. auto. Temp.reg
    Gebiet:
    (+)"D"
    Lackierung:
    Cosmic-Silber Metallic
    Innerer Trim:
    Alcantara / Ebony
    Nebenmerkmale
    Ohne Berganfahrassistent
    Mit Standard-Heckklappe
    (-) Version Packages
    Montagewerk Genk
    Ohne Sicherheitsverriegelung
    Marketing-Stufe 1
    Mit elektron. Stabilitätsregelung
    Ohne Reifenreparaturkit
    Mit Gesamtschließung
    Mit elektr. betät. Fenstern, hinten
    Blau getönte Scheiben - Komplett
    Blau getönte Windschutzscheibe
    Nur Für Beheizte Windschutzscheibe
    Mit Aschenbecher - Konsole
    Mit gekühltem Handschuhkasten
    Mit einfarbiger Instrumententafel
    Mit Teppich-Bodenmatte, vorne
    Mit Teppich-Bodenmatte, hinten
    Ohne Sonnenblenden
    Mit Türverkleidung, Höhe 5
    Ohne Lastablage
    Mit Laderaum-Bodenteppich
    Less Rear Screen Sun Blinds
    Ohne Dachgepäckträger
    Nur Für Auáenspiegel mit Elekt.Bet.
    El. verst/heizb/kl. Einstiegsl.-Sp.
    Ohne Skisack-Vorabausrüstung
    Mit 4-fach verstellb. K.Stütze vorn
    Ohne Spezialsitzbezüge vorn
    Ohne Spezialsitzbezüge hinten
    M. man. Lendenwirbelstütze-Beifahr.
    Sitzheiz. - Fahrers. - var. Temp.
    M. Sitzh. - Beif. - var. Temp.
    Ohne Sitzheizung hinten
    Ohne integrierten Kindersitz
    Mit El. 2-Fach-Verstell., Fahrers.
    Mit Man. 2fach. Beif.-Sitzverst.
    Karosseriefarbener Außentürgriff
    Mit Leder-Schalthebelknauf
    El. Türschl. mit el. Entriegelung
    Schlüsselloses System
    Mit schlüsselloser Startfunktion
    Mit Wischautomatik Windschutzsch.
    Mit heizbarer Wascherdüse
    Mit Scheinwerfer-Waschanlage
    Ohne Sonnendach
    Air Curtain Restraint LH
    Kopfairbag rechts
    Kniepolster - Fahrer
    Mit Seitenairbag - Fahrerseite
    Mit Seitenairbag - Beifahrerseite
    Ohne Deaktiv. - Beifahrerairbag
    Stahl-Notreserverad
    Mit Standard-Stoßdämpfern (OHNE Niveauregulierung) hinten
    17 x 7,5 Leichtmetallfelge Typ 2
    Notrad
    Ohne Radkappen
    Radmuttern ohne Felgenschloss
    Abgasstufe IV + DPF
    Mit Standard-Radaufhängung
    Federkraftklasse vorn P
    Feder hinten, Belastungsklasse-F
    Mit Bremsassistent
    Sportsitz vorn
    Mit Führung hinten/B-Säule
    Ohne Sensor - Luftreinigung
    Mit 70-l-Kraftstoffbehälter
    Mit lederbezogenem Lenkrad
    Ohne beheiztes Lenkrad
    Mit Geschwindigkeitsregelsystem
    Ohne Zusatzheizung
    Konvent. Instrumente - Stufe 3
    Ohne Diebstahl-Warnanlage
    Mit Einparkhilfe hinten
    Mit Einparkhilfe vorn
    Normalleistungsbatterie
    Mit A/V-Buchse
    Nur BT/VC Telefon-Schnittstelle
    Mit Tri-Band-Antenne
    Nav-Audio, geh. Aus., CD/AM/FM-Rad.
    Eis-Funktions-Paket 8
    Ohne Diversity-Antenne
    Mit 8 Radiolautspr., geh. Ausst.
    Telefonvorrüstung C - Deutsch
    Sprachsteuerungsmodul - Deutsch
    HID-Scheinwerfer
    Ohne Tagfahrlicht
    Mit Nebelscheinwerfern
    Mit Fußraumleuchten
    Mit Ambientebeleuchtung
    M. Leseleuchten 2. Sitzr.
    Mit autom. Leuchtweitenreg.
    M. autom. ein-/ausschaltb. Scheinw.
    Mit welchem Verfahren wird denn bestimmt ob die Lampen noch hell genug sind? Man selbst merkt da ja nicht unbedingt, weils langsam passiert.
    Go4it hat nach einem Messverfahren gefragt , das hab ich ihm genannt.
    Und ob es dem ein oder anderen lieber blau ,gelb oder sonst wie irgendwo rausscheint ist mir volkommen Wumpe.
