Frontscheibenheizung sind 2 Sicherungen F34 und F35
wenn eine Seite geht kannst du das Relais vergessen, die
beiden Seiten hängen an einem Kontakt.
Relais sitzt im Sicherungskasten Motorraum.
Die Anschlussstecker sind meine ich oben im Dachhimmel.
Beiträge von digdog
Hast du S&C oder nur Bluetooth ?
Wenn du nur Bluetooth hast kannst du keine Musik abspielen. -
Überprüf mal den Massepunkt an de Karrosserie wo der Minuspol befestigt ist auf Korrosion.
unterhalb linker Scheinwerfer sitzt das PCM. Bei Tausch des linken Kotflügels muss auch dort gearbeitet werden
Verstehe den Zusammenhang zwischen der Unfallreparatur und dem AGR-Fehler nicht.
Sollte dir eigentlich geläufig sein, bei deinem Job ( Signatur) , zumal dudas Auto ja auch selbst fährst.
Oder machst du Werbung für jemand anders .
Sonst ist der angebissene Apfel (wie üblich) schuld
Der angebissene Apfel Model X funktioniert problemlos im Mondeo.
nsofern war digdogs Rechnung 13,50 zu teurer.
Lesen geht aber schon, oder ?
Das Vermessen hat 28,50 gekostet.
Verstehe ich das richtig, dass ich es unten am Einlass des LuFi lösen muss?
Ja , das ist ein Clip den muss man zusammendrücken , dann kann man den vom Stutzen abziehen.Der blaue Schlauch ist der Entlüftungsschlauch vom Getriebe, der muss entweder am Getriebe ab oder mit dem Anschlussteil am Lufi-Kasten dann brauchst du aber u.U. dort einen neuen Federclip.
Ok, dann bin ich ja mal gespannt, was meine Werkstatt sagt.. - und was es am Ende kosten wird.
Kann mich da den anderen nur anschliessen, denke auch die haben entweder vergessen was anzuschliessen, oder haben beim
rumwerkeln eine Sicherung geschossen.Geld mäßig würde ich auch erst mal sagen du bist aussen vor, zumal er vor der Rep. ja noch normal gelaufen ist wie du sagst.
Sind eigentlich alles Fehler die auf Verkabelung oder Sicherung deuten.
P042E
(EGR)-Regelung klemmt geöffnetP042F
(EGR)-Regelung klemmt geschlossenP0489
Abgasrückführung: Regelstromkreis niedrigP0504
Verhältnis Bremsschalter A/B -
Hast du fein gemacht
Die Feinsicherung hast du aber direkt an das Kabelgelötet und dann Schrumpfschlauch drüber
so wie das aussieht.
Da hätte ich dann einen Sicherungsträger zum löten benutzt falls die Sicherung mal fliegt.,sonst dann kannst du alles wieder abpoppeln und wieder löten. -
Die haben damals nur Vermessen, hatte aber alles gepasst .
Glaube aber mich erinnern zu können das wenn sie was hätten einstellen
müssen das 10 oder 12 € pro Achse gekostet hätte. -
Das ein Mondeo in Erfurt als Oberklasse geführt wird ist wohl der Vergangenheit geschuldet
Ne achsvermessung für 35€? Das Angebot will ich sehen.
Achsvermessung 28,50€ wenn du es ganz genau wissen willst.
Soll ich dir die Rechnung einscannen ? vain -
Was gut ist kommt wieder vain
Wie lange willst den Mondeo noch fahren?
Wenn du ihn fahren willst bis er auseinander fällt, lass ihn mit machen.
Ansonsten würde ich ihn nur wechseln lassen wenn er defekt ist, würdest jetzt halt die Achsvermessung
sparen bei beiden, was soll die Achsvermessung Kosten ?
Beim Reifen Futzi liegt die so um die 30-35 €. -
