Bilder habt Ihr da keine oder ?
Von was ?
Neues Benutzerkonto erstellenBilder habt Ihr da keine oder ?
Von was ?
Zündkerzen, Ladedruckregler,Ladedrucksensor, Druckprobe Ladedrucksystem,Schläuche zum Wastegate und zum SUV,Lambdasonde.
Wenn du hinter dem Auto stehst sollte es über die linke Durchführung kommen.
Sind beim Facelift glaube ich LED, aber ohne Gewähr.
Brechen tut es wenn in der Gummitülle zwischen Heckklappe und Karosserie.
Offenbar ist die Ursache für deine Probleme aber noch nicht beseitigt,
deshalb würde ich dort wieder vorstellig werden.
Weil auch auf die neu verbauten Teile hast du 1 Jahr Gewährleistung.
Ich versuche es nochmal, wie lange ist es her ?
Wie lange ist die Instandsetzung her ?
Wenn du dort das Fahrzeug hast reparieren lassen und nach 5000 Km fängt es wieder an
gehe ich davon aus das die Rep. nichterfolgreich war und verlange Nachbesserung.
Bei 160000 km gehe ich mal davon aus das das es nach 5000 km es noch nicht so lange her ist.
Und was sagt Ford zu dem Problem ?
Software fürs Getriebe aktuell ?
Hast du den Bolzen mal gelöst und mal die Verbindung zur Karosserie angeschaut ?
In einem alten Fred hat er mal was von einem Umbau auf Facelift geschrieben, aber wenn ich sein Avatar sehe sieht es nach vFL aus.
Soll er einfach noch mal kund tun was er will.
Kontrollier mal den Massepunkt an der Karrosserie wo das Minuskabel der Batterie anliegt auf korrosion.
Wenn sein Baujahr stimmt in seinen Angaben hat er keinen Facelift.
.(ATE)Bremszylinderpaste
Kannst du da auch nicht hinschmieren, ist für diesen Zweck nicht geeignet , da kannst du Bremszylinder nach Revision vors einsetzen ins Gehäuse mit bestreichen oder die Führungsschrauben bzw. Bolzen für den Schwimmsattel, alles innenliegend kein direkten Kontakt zur "Aussenwelt"
Dein Beitrag ist schon fast melde würdig ![]()
FINIS 1483796 sollte das sein
ist doch auch Fett
Dann nimm doch ne Speckseite vom Schwein und reib ein bisschen drüber , wenn es egal ist crazy
Führung nachfetten und dann isses bestimmt weg.
Iss jetzt nicht dein Ernst , oder ?
Kannst doch da kein Fett drauf machen,.
Da nimmt man Bremsenservicepaste ![]()
Höre da auch nur Windgeräusche ![]()
