Dann hätte doch eigentlich eine Pfütze unterm Auto sein müssen(oder sehe ich das Falsch).
Aber so was von ![]()
Wie Erfurter schon schrieb , tritt das Kältemittel Gasförmig aus , als siehst du maximal eventuell ein wenig ÖL
was zur Verdichter Schmierung benötigt wird und dann mit Austritt.
Aber du sagest die Anlage wäre neu befüllt worden , dann ist es nicht unüblich das ein Kontrastmittel mit ins Kältemittel gegeben wird was dann mittels UV Lampe sichtbar gemacht werden kann bzw. ist die Leckage
groß siehst du einen Grünen Fleck an entsprechender Stelle.
Also Lecksuche entweder mittels UV Lampe oder Kältemitteldedector.
Was heist Dichtheitsprüfung bei dir ?
Anlage 24 Stunden mit Stickstoff beaufschlagen , kein Messbarer Druckverlust mit geeignetem Messgerät ?
Oder Kältemittel eingefüllt und 30 Minuten später ist auf der Eieruhr der Befüllstation noch alles Wölkchen.?
Fehler könnte aber auch in eine Andere Richtung gehen, Magnetkupplung schaltet nicht mehr, oder wie schon oben erwähnt der Drucksensor , lässt sich aber alles Messtechnisch ermitteln.
