Benutze den Link 3 Beiträge weiter oben
Beiträge von digdog
mann,mann,mann ist der Misstrauisch
Tante Edit: Hab auch nie Behauptet das der Farbton schwarz heist
Noch zur Ergänzung.
Du kannnst im ETIS die Farbe deiner Innenausstattung nachsehen.
Interior Fabric: Alcantara Platinum / Gen Red/Ebony
Moin,
F034 passt, die Abnutzungserscheinungen lassen sich recht gut beseitigen .
Du solltest dir halt noch einen feinen Pinsel zum Auftragen besorgen ,mit dem migelieferten Schwamm
kannst du halt nicht so nahe an die roten Nähte ran die sind sonst Ratz Fatz auch schwarz
Also Hinrichten brauchst du ihn nicht gleich
Kommt 13 polig ab Werk. -
Ja, Gott sei Dank ist uns die Gnade der frühen Geburt zuteil geworden.
Ich werde mit Freude daran denken , wenn zwei oder drei
Jungspunde sich den A.... aufreißen um mir meine Rente zu sichern.
Hallo durfte heute auch zum Aderlass
Arbeitswertpositionen
80.000 Inspektion 80,60 €
Korrosionsschutzkontrolle 12,40€
Update Navi Kupplungspedal
geschmiert 12,40€Teileposition
Einsatz Oelkuehler 15,29€
Unterlegscheibe 2,51€
Synthetiköl 5W-30 91,06€
Scheibenklar 1,68€215,94€ + 41,03 Märchensteuer = 256,97 €
Die Felge ist hin und nach so einer Beschädigung würde ich den Reifen auch nicht mehr verwenden.
Eventuell noch auf dem Reserverad , wenn vorhanden. -
Kommen Fett die Bilder
Warum legst du selbst Hand an bei dem Baujahr ?
Sollte wohl die Garantie abdecken , falls es Fehler aus der Produktion sind , und wieso kaufst du so ein Fahrzeug mit diesen offensichtlichen Mängeln ?
Na dann, herzlichen Glühstrumpf
Hast du das Radio mal Spannungslos gemacht, Sicherung F6 unter dem Handschuhfach ?
( Achtung Radiocode bereithalten)
Wirkt manchmal Wunder
Schönen Abend,
also Problem wurde jetzt endlich gefunden und behoben! Einige viele Euronen und drei Werkstätten später war doch letztendlich der Ladedrucksensor hinüber. Teil getauscht, keine weiteren Probleme mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Korbi
Die haben dir den Ladedrucksensor getauscht und deine Außentemperatur Anzeige geht wieder ,Respekt ????
wie schauen denn deine Fassungen aus, vielleicht leicht oxidiert ?. Das kann zu einer Erhöhung des Übergangswiderstandes und somit zu einer
übermäßigen Erwärmung der Lampenfassung führen.
Der gleichen Effekt tritt auf wenn die Federklammern in den Lampenstecksockeln erlahmen .Hier erhöht sich dann der Kontaktwiderstand.
Zu einem Fall der Sicherung kann es eigentlich nur bei einem direkten Kurzschluss kommen z.B. wenn ein Stueck des durchgebrannten Wolframdrahtes der H7 Lampe in den Sockelbereich fällt.Die Lichtautomatik würde ich ausschließen ,geht ja nicht während der Fahrt ständig an und aus
Mein alter Herr hat den gleichen Mondeo wie ich ,nur keine Titanium S Ausstattung.
Dafür aber die Autom. Niveaurelierung für Anhängerbetrieb.
Wenn er nach 200 km mit seinen Rueckenproblemen aus meinem Auto aussteigt ist er bedient.Meine Empfehlung ist auch das du einen Umgebauten mal Probe fährst um dir ein Bild zu machen.
Apple-Fetischist: Da gibt's nichtmal was von Ratiopharm!
Herzliches Beileid und gute Besserung!
Vielen Dank, mir geht's schon viel Besser seit ich Windows aus meinem Leben verbannt habe
Der Mondi als Baustelle reicht , da kann ich mich in meiner knapp bemessenen Freizeit nicht noch damit beschäftigen nicht ausgereifte
Systeme eines Herstellers aus Redmond im Feldversuch zu testen.
Der wird schon strammer von der Federung im Gegensatz zum normalen Fahrwerk.
Ist nicht unangenehm, aber nicht jedermanns Sache. -
Also ich finde ,hast du gut gemacht .
Ich hatte eine ähnliche Lösung in meinem Vorgängerfahrzeug , bei der auch eine der mittleren Lüftungsdüsen verdeckt wurde .Was aber dem Klima und der Luftverteilung im Fahrzeuginneraum meine Meinung nach keinen eklatanten Nachteil bescherte.
Bei der Handywahl kann ich als bekennender Apple Fetischist leider nicht mit dir Konform gehen
Aber das gehört nicht zum Thema
@fly7
Du musst hält schauen, das die Federn zu deiner Motorisierung passen ( unterschiedliche Gewichte der Aggregate ).
Sonst gibt es einen Hängearsch
