Nächste Frage wer macht denn an die Stelle ein Wuchtgewicht ?
Der Monteur muss sie doch nicht alle an der Latte haben.
Neues Benutzerkonto erstellenNächste Frage wer macht denn an die Stelle ein Wuchtgewicht ?
Der Klimakompressor wird fest gegangen sein , da der einen separaten Antriebsriemen hat wird dieser durchgerutscht sein und den Qualm und den Geruch verursacht haben.
Ob noch genug Druck auf der Anlage ist stellt der ADAC Mann mit einem Schraubendreher sicher nicht fest.
Die Riemenscheibe des Klimakompressors dreht immer mit wen der Motor läuft , sobald man die Klimaanlage einschaltet rückt die Kupplung ein und der Kompressor
dreht,wenn der fest ist aber ansonsten alle Einschaltkriterien vorhanden sind hast du obrig genannten Efekt Qualm und Gestank.
Wenn du dir den Riemen vom Kompressor näher anschaust solltest du eigentlich sehen können das der nicht mehr so fit aussieht.
Ich würde mich über eine Anleitung freuen
Dankeschön im voraus
Hast eine PN
Könnte evtl. das Video behilflich sein.
Falscher Motor aber immerhin ein Mondeo ![]()
Habt ihr vielleicht eine Anleitung wie ich es wechseln kann.
Sicher das diu das selbst machen willst?
Kühlmittel raus, ERGkühler demontieren dann kommst erst an die Glühkerzen.
Kältemittelmangel ?
bei mir jetzt auch, Klimaanlage und Lüfter springen im Stand nur sporadisch an. Hat jemand eine Idee bei diesem Fehlerbild?
Sind DTC´s vorhanden ?
kann das auch der ffh machen
Eher nicht ![]()
Wie lange hattet ihr die Batterie abgeklemmt zum Tausch ?
NX ist der Radiotyp
Hat er das NX mal reparieren lassen ?
Nö, die 4 Zahlen und fertig.
Code : 6164
Warum eigentlich? Kennst dich doch jetzt mit Gummis aus
Aber mit dem drüber ziehen haperts noch ![]()
Winkelbohrmaschine ?
und es fällt mir schwer jetzt so n Teil aus England zu holen und weiß nicht ob es dann auch klappt.
Wenn es damit nicht klappt sitzt das Problem vor der Tastatur.
Weiß nicht ob die alle nicht wollen oder einfach nicht können und tatsächlich noch nie was davon gehört haben
Von ELM Config haben 99,9% der FFH´s wohl noch nichts gehört und wenn du da mit mit Bildern mit kyrillischen Schriftzeichen
rum wedelst wird die Sache nicht besser machen.
jedoch kann ich damit nur den fehlerspeicher auslesen
Und steht was drin ?
