Motorrad im Auto?! Jetzt wird’s lustig. ![]()
Würde ich Neu machen
e im Ernst, voll normal. Links halt mehr wie rechts, weil dort kürzerer Weg zum Motor. -
Das fand ich auf die Schnelle https://www.bolter-socken.de/?gclid=EAIaIQo…AiAAEgJPZfD_BwE
Du kannst ausschließen das es vom Pedal oder vom Geberzylinder kommt?
siehe da https://www.ebay.de/itm/Ford-Monde…ucAAOSwPrJfELZy fehlt halt das Loch für den Schalter. Oder das vom Mk3 kaufen für 19€ und die Halter abdremeln und auf deins verkleben.
Suchen im Netz. In Fratzenbuch Mondeogruppe wird immer mal ein Schlachtauto ausgeweitet.
Also wenn es da reinziehen sollte dann hast du wirklich ein anderes Problem! Da sollte nämlich nix ziehen!
Neue Stoßstange in Wagenfarbe ab Werk 900€. Mit Abbau und Anbau durch eine Werkstatt bist du bei dem Preis.
Bei mir waren es die Reifen. Karkasse defekt an allen 4Rädern.
Alles schlechte Wahl.
Is er schon weg?
Mein Reservefahrzeug ist ein Fahrrad
Filtereinsatz? Was das?
Kenne ich irgendwoher
Und interessant wird es erst wenn Metallic auf Kunststoff trifft. Das sieht nie so aus wie auf Blech. Und bei hellen Lack sieht man den Unterschied noch mehr.
Mach lieber noch eine Beule in deine Heckklappe
Also jetzt auch neuer Lack?
Ich habe euch auch lieb
Danke für die Rückmeldung
Du bist die gaaaaanz sicher das die Pins der Blinkerbirne auch die Kontakte im Scheinwerfer berühren? Ich habe neue Scheinwerfer aus dem Zubehör und ich hatte das gleiche Problem. Das Plastikteil wo die Birne reingesteckt wird und dann in den Scheinwerfer geschraubt wird war Fehlerhaft. Hab das dann von meinem alten Scheinwerfer genommen und schon gingen sie. Kabel sind auch alle dann? Pins auch alle gerade im Kompaktstecker?
