Sach ich doch. Werkstatt und die machen das. ![]()
Die Frage ist doch jetzt nicht wirklich ernst gemeint? Das der Schaden von deiner Versicherung übernommen wird, muß er erst einmal gemeldet werden. Die werden dir schon alles weitere sagen. Und das wird sein, reparieren und Rechnung einreichen. Am besten man läßt das die Werkstatt machen.
das musst du mir mal erklären. warum verziehen sich dann beide? und vor allem, was meinst du nur innen? ein schlag ist auf beiden seiten.
hast du mal die radnaben mit ner messuhr vermessen?Kann mir das nur erklären das die Bremsen nicht gleichmäßig Druck aufbauen und somit die Scheibe einseitig erhitzt. Somit meine These.
Dann sollte er mal genau hinhören. Wenn es aus der Lenksäule kommt ist es der Sensor für die Klima
Ich denke ja. Wenn du ein defektes ABS Steuergerät hast ist natürlich auch die Bremswirkung unterschiedlich. Ich denke da ist das verziehen vorprogrammiert.
6 heißt dann Fusion
Da summt nix, normalerweise.
Hallo @ll - vielleicht habe ich es ja überlesen - aber von mir noch mal die Frage: Wie bekomme ich das Rücklicht ab an meinem Mondeo MK4 Turnier 2010 getauscht? (Ein "netter" Radfahrer fand das Heck meines Autos wohl sehr einladend - innere Rückleuchte gebrochen)
Die beiden Muttern in der Leuchte habe ich gefunden, nun scheint es aber so, dass ich die komplette rückseitige Verkleidung lösen muss, dazu aber auch die Kennzeichenbeleuchtung, deren zwei Schrauben waren kein Problem, aber dann gab es da noch Haltenasen, die sich keinen Millimeter bewegen wollten...
Hat dies jemand schon mal gemacht - was genau muss denn alles ab ?
Viele Grüße aus Erfurt (wo ich gerade eine Messe betreue)
Jenshabe ich schon mehrfach gemacht. Es wurde ja schon geschrieben, an den Seiten der Heckklappe sind kleine Torxschrauben. Rausdrehen und dann beherzt daran ziehen. Du mußt in der Höhe der Griffleiste das Plastik zu dir ziehen. An der Unterseite ist das Teil eingefangen.
Kurz und knapp NEIN, nicht möglich.
Herzlich Willkommen hier im Forum und viele Grüße aus Heppenheim
Kauf einen 1,6 Ecoboost für 10.000€ und freu dich.
Diesel will halt auch keiner mehr haben
Alles anzeigen
So, ich hab den für 61,- bei eBay bestellt.
Außer Umfeldbeleuchtung, Birnenwechsel (Frontscheinwerfer), Heckklappendämpfer und div. Kleinigkeiten hab ich allerdings noch nie viel an einem Automobil gemacht. Wird sicherlich spannend, den Grill zu wechseln.
Die Kurzform ist wohl:
1. Nummernschild lösen(?)
2. oberen Grill inkl. Abdeckung entfernen
3. PDC-Sensoren/Stecker abziehen
4. unteren Grill mit Ruhe und Kraft Stück für Stück lösen (und auf den Chromrand aufpassen)...und das ganze am besten, wenn es schön warm ist.
Grüße,
Lumi.Edit: Hab die Punkte 2. und 3. vertauscht.
Ich lach mich jetzt schon schlapp. Den Grill habe ich schon zigmal gewechselt. So wie du das beschreibst, viel Spaß. Geht nämlich nicht. Radhausschale raus, Scheinwerfer raus, Schloßträgerabdeckung ab. Verbindung zwischen Kotflügel und Soßstange trennen und die Nasen der Stoßstange auf dem Aufprallschutz lösen, Stoßstange nach vorne leicht lösen und Kabelbaum trennen, ach ja Unterfahrschutz noch abschrauben. Hinter der Stoßstange ist gleich aus Styropor ein Prallschutz und somit auch kaum Platz, und die Rastnasen sitzen seeeehr stramm.
Kommt immer drauf an was du bezahlt hast und was du jetzt bekommen würdest. Für mich zählst du nur Kleinigkeiten auf. Scheiben wechseln und Klötze kostet wenn du es selber machst nur das Material. Gerade nicht mal 200€ komplett. Dämpfer komplett wechseln auch kein Hexenwerk. Material gerade mal 100€. Zahnriemen kaufen, freie Werkstatt machen lassen. Angebot einholen. Nun zum rumgewackel deines Motors. Ich tippe auf ZweiMassenSchwungrad. Dann wird es teuer.
Ach ja ich würde keinen Diesel mehr kaufen als Privatmann -
Viel Spaß beim wechseln
Die armen Autofahrer von früher. Wie haben die das alles nur so hinbekommen
Ölfilter6€, Öl 5 L 30€ und der Rest wird beim Freund gemacht. Zu mir habe ich vertrauen
