Marc hat gesagt nicht kaufen, ich soll auf den Fl warten, Zuviel gibt's zu bemängeln. Außerdem hatte ich dieses Jahr nix zu bemängeln, ach doch, Wasser über die 3. Bremsleuchte ![]()
Gar keine Nummer würde ich mitteilen. Der Lackierer soll sich das anschauen und danach anrühren. Und die Farbe bei Ford heißt Panterschwarzmetallic.
Ich weiß es, aber scheinbar die anderen nicht. Habe das nämlich durch wegen schief abgefahrenen Profil
Der Sturz vorne ist def. einstellbar. Tippe deshalb vorne auf falschen Sturz.Hinten,klar da ist keine Einstellung möglich.
Ich hatte dieses Problem selber auf der Hinterachse.
Da verrate mal wie! -
Ist normal. Und Sturz ist nicht einstellbar. Ich habe das an der Hinterachse.
Und Tschüss
Da wird es jetzt kompliziert.
Sprechen wir vom Gebläse der Lüftung? Mach mal das Radio und das Klimabedienteil raus. Schau mal nach den Steckern. Bei mir hatte sich der Stecker abvibriert und es ging nix mehr einzustellen obwohl es angezeigt wurde. 240€ ärmer und der Verursacher war eigentlich die Werkstatt die bei einer vorherigen Demontage die Verriegelung abbrach
Ja das ist bekannt
Achso mit Lack. Und es geht dort durch beim Handschuhfach.
700€ ist eine Ansage. Ist das Teuer.
Abwürzen!? Mir ist nicht bekannt das durch abwürgen des Motors ein Motorschaden entstanden ist.
Dann sind wir mal hier gespannt.
Navianatenne dürfte nicht da sein denke ich. Findest du unter dem Spiegelfuß an der Scheibe, kannst du abclipsen. Ansonsten bwürde ich sagen Radio raus Navi rein und mal schauen ob alle Kabel liegen. Muß dann noch angemeldet werden in deiner Carconfig vom Händler. Aber da ja alles Ford ist gibt's ja Ersatz für fehlende Sachen. Einen Verstärker für dein System müßte aber schon vorhanden sein.
Es gab doch einmal ein Thread hier das es nicht geht
Du siehst selber wenn du genau hinschaust wie der Kotflügel abgeht. Tür auf und schau in Richtung Scharniere da siehst du schon eine Schraube. Motorhaube auf und dort sitzen auch welche, Scheinwerfer raus. Radhausschale raus. Und weiter weiß ich nicht.
Komplett ist nur Außenseite des Autos
Macht er doch immer der Buchautor
Ja, ja, wenn das alles so einfach wäre. Kotflügel vorn und Seitenteile sind schon mal verschweißt, was nix anderes heißt, als dass sie aufwändig ausgetauscht oder am Fahrzeug instand gesetzt werden müssen. Egal welche Variante du da wählst, in einem Fachbetrieb bist du da schon locker bei 1500-2000€. Selbst wenn du dann die Türen noch in der richtigen Farbe und akzeptablem Zustand findest, wird der intelligente Lackierer die gesamte Seite lackieren, denn Einlackieren hinten und vorne gleichzeitig würden nur Deppen machen. Inklusive Vorbereitung geht da schnell ein Arbeitstag drauf und das Material muss da auch noch bezahlt werden. Macht Ratzfatz nochmal etwa 2000 Tacken. Sparen lässt sich da nur beim Umbau der Teile von den Türen und beim Vorbereiten der Stoßfänger.
Unter 5000 € für so eine Reparatur kann man getrost als Freundschaftspreis betrachten. Alles in fachkundiger Hand mit offiziellem Auftrag und allem Pi Pa Po werden da schnell auch mal 7-8000€ draus.
Kotflügel verschweißt vorne? Alles klar. Also nochmal, Kotflügel und Türen kaufen, alles anschrauben und einstellen, hinteren Koti spachteln und beide Stossstangenecken u d jetzt alles schön schleifen und für den Lackierer vorbereiten und fertig. 2000€
