Siehst du Stecker beider Scheinis habe ich vergessen. Da Fehlen auch die Veriegelungen und produzierten Ausfälle.
Die Frage sehe ich ja jetzt erst
Aber ich muß antworten das das nicht meine Schaltung war oder ist
sondern das theoretische Werk von Onkel Henry. -
Fotoalben waren eine feine Sache. Einkleben anschauen und freuen
Lob ich mir die netten Jungs beim Kundenservice
Also ich hatte Felgen gekauft für den Mk3 und dann mit auf den Mk4 genommen, weil im Gutachten Ba7 aufgeführt war. Würde mich nicht wundern wenn das bei der Originalen nicht auch so ist. Frag doch mal bei Ford nach oder einfach beim TÜV. Die haben auch meißtens einiges in ihrer Datenbank.
Jetzt schmoll doch nicht gleich. Jeder Tuner stellt sich als der Beste oder der Ultimative hin. Am Ende machen Sie alles das Gleiche oder Selbe.
Ich bastel gerne. Und gut ist das alle Fehler hier im Forum bekannt sind und man sich gegenseitig unterstützt und jeder seinen Beitrag dazu leistet. Eigentlich darf ich ihn nicht hergeben und einen VW kaufen, über den weiß ich nix
Pissoff! Ich lach mir kaputt
Wieso soll das utopisch sein ? Hast du dich mal mit der Kennfeldoptimierung beschäftigt ? Es wird weder eine Box eingebaut noch irgendeine fremde Software raufgespielt ! Mit dieser Kennfeldoptimierung ist sogar noch etwas mehr an PS rauszuholen, wollte ich aber nicht !
Was ein Käse! Wenn ich schon Kernfeldoptimierung höre
Es werden Daten verändert und dann ist hier nüscht mehr Original und fertig. Das kommt mappen gleich . -
Dein erster Post besagt Original 500€ und der 65€! Da kannst du das Teil gefühlte 9x wechseln.
Warum grinst du dann? Schadenfreude oder was?
Die haben sich schon aufgeregt das viele Fehler mit in den Mk5 übernommen wurden. Knarzende Miko und der wackelnde Sitz. Aber das ist ja hier nicht das Thema. Er soll sich auf seinen Vignale freuen. Das Teil hat ja sogar eine aktive Geräuschunterdrückung
Ossi alleine mit Mondeo.....................................11.06.2016
Ja! Du füllst das richtige rein
. Ich würde bei dem Händler nicht nur anrufen ich würde da sofort auf der Matte stehen und das von Chef zu Angesicht mal besprechen. Dachte ich mir es doch das nicht nur bei mir solche Schnarchnasen arbeiten. Ein Hoch auf unsere Fordwerkstätten. Die sollten alle mal bei Marc...in die Schule gehen.
Das war kein Scherz. Diese Themen sind sehr heiß diskutiert im Mk5 Forum, weil sie die hauptsächlichsten Fehler zur Zeit sind
Soll ich dir meinen Schrott schicken? Ich denke es knacken nicht alle Scharniere von Ford. Und jetzt habe ich welche erwischt die es noch nicht tun. Habe sie ja letztes Jahr aufgebohrt und geschmiert und erst war es besser und ab diesen Jahr wurde es schlimmer und auch schon bei Kälte.
Wenn ich das Teil sehe, denke ich das sollte jeder Hobbyschlosser aus einem Stück Blech selber feilen können.
Aber für 5€ geht's auch so http://schaefer-metallverarbeitung-shop.com/AGR-Blinddicht…-MK4-Focus-MKII -
Sag ich dir was das hinten ist. Bremslicht sonst bestimmt nix. Die werden das abdichten oder ein neues verbauen. Der Moosgummi ist ein Witz als Dichtung. Aber das braucht dich ja nicht zu stören. Behebt ja der
Ne Ne jetzt sind wir richtig dicke Freunde und habe noch im Frühjahr das ATE Keramik Zeugs verbaut und die sind richtig gut.
Schreib mal ein bisschen weiter über mein Montagsauto. Türscharniere hinten hatte ich beidseitig die oberen getauscht, weil das geknacke so schlimm wurde das ich dachte ich fahre ein Wartburg
Da die Teile neu 65€ kosten, dachte ich probier mal Gebrauchte vom Schrotti, kann doch nicht jeder Mondeo das gleiche Problem haben. In der Bucht für 8€ das Stück geschossen. In Schwarz lackiert und eingebaut. Und siehe da, himmlische Ruhe.
Und vorige Woche noch das nervende quietschende Kupplungspedal geölt und die dicke Druckfeder ausgebaut und gefettet. Und auch da Ruhe
Schadensbilanz nach 50.000km und 3 Jahre eigener Nutzung:
-GPS Sensor nach 20.000km defekt
-Spurstangenkopf nach 28.000km defekt
-3x Wasser durch verstopfte Entwässerung des Kondenswasserbehälters im Wagen im Laufe von 1 1/2 Jahren
verdeckte Montagemängel der ausführenden Fordwerkstatt beseitigt die da wären, fehlende Halteclips, falsch montierte Luftfilterkasten, abgebrochene Haltenasen usw.
-vorne neue Stoßstange wegen Unfall durch die Frau
-hinten neue Stoßstange und Heck neu lackiert wegen Parkplatzschaden
-Klima ausgefallen und selbst bezahlt die Fehlersuche, weil besagter Händler Kombistecker Verriegelung abgebrochen hatte und Stecker locker war
-LED Rücklicht defekt und selber bezahlt und eingebaut, weil Ford es ablehnt Garantie auf Leuchtmittel zu geben
-Turboschlauch abgeplatzt und Adapter verloren. 280€ Neu und selber bezahlt, weil A1 es nicht bezahlt
-Kühlschlauch undicht zum Turbo, 175€ Neu und selber bezahl, weil .....
-Servolenkung ausgefallen nach 2 Jahren und 40.000km, weil einfach vom Hersteller zu wenig eingefüllt wurde
-3.Bremslicht undicht und Wasser im Kofferraum, selbst ausgebaut und mit Silikon abgedichtet
-knackende Türscharniere gewechselt
-quietschende Kupplungspedal behoben
-diverse quietschende Geräusche im Innenraum beseitigt, B Säule, Lenkrad, Gurtschloß am Sitz, Miko usw5/2019 Lenkgetriebe kaputt, wahrscheinlich war es der Bordstein im Parkhaus
Aber letztendlich schweißt uns das noch mehr zusammen und ich liebe meinen Mondi und kenn außer den Motor fast jede Schraube und Mutter
Immer noch himmlische Ruhe. Kein Knacken mehr
Hoffe die 2x8€ waren gut angelegt
