Nimm Kontakt mit Spike oder Marc... auf die verkaufen das Teil und erklären dir das wie es geht bestimmt.
Ja. Kein Ding. Schreib mir ne Mail. Kontakt in der Signatur
Deine Signatur ist leer.
Beim Sturz einstellen scheiden sich die Geister. Das geht nicht laut Werkstätten.
Willkommen in der Welt von Mondeo und der Bastellei und Umbauerei. Wird noch besser.
Ach ja herzlich
und du weißt -
Aber Vorsicht! Gerätecode!
Ich glaube Spiky wollte damit sagen, kaufe dieses ElmConfig dingensda bei ihm und du kannst über die OBD Schnittstelle dieses selbst tun. War das so richtig
Sind keine dabei.
Aber bestimmt kann man die im Baumarkt hollen.
Frage; für was sind die, kann man nicht einfach kleine Schraube mit Muttern rein machen?
Sind für die Sitzverkleidung. Das Kunststoffteil unten an der Schiene. -
Platz da ich komme mit dem Mazda
Ne viel Spaß mit dem Teil. -
Scharniere heute gekommen. Sind natürlich dunkelblau und nicht schwarz
Also erst einmal lackieren und dann verbauen. Schauen wir mal ums was bringt. -
Oder einfach gegen den Behälter klopfen 😜
Und wenn jemand herein sagt ist auch jemand zu Hause
Find ich schon cool. Von Navi Fehlercodes zur fehlenden Bremsflüssigkeit
Das aufbohren war nix. Habe es ja extrem jetzt an den hinteren Türen. Die Teile kosten neu um die 65€ und die gibt's auch im Netz nicht preiswerter. Habe jetzt welche vom Verwerter sogar in schwarz für unglaubliche 8€ das Stück. Schraube die jetzt mal dran. Habe schon gesehen das wohl die Verkleidung ab muß von der B Säule um an die Svhrauben zu kommen.
Kurz und knapp würde ich sagen es hilft nur der Wechsel der Scharniere. Fetten und Ölen bringt nüscht. -
Zu deiner letzten Bemerkung muß ich sagen, voll daneben. Die Beleuchtung geht nur an bei Auto aus oder an, Tür auf oder zu. Also braucht man bei der Fahrt die Taschenlampe. Und ja die Leute haben sich schon etwas gedacht ab Werk so etwas zu verbauen.
Dann verlege über die A-Säule in den Fußaum
Vielleicht interessiert es den Threadsteller auch nicht mehr
Ford ist zum teil professioneller Stecker Verstecker.
Mich würde es nicht wundern wenn die Lampenfassungen gut eingewickelt und versteckt bei dir liegen würden im Auto. Am besten mal das Umfeld der Öffnungen genau absuchen.
Erwarte dir aber nicht viel Beleuchtung von den 5Watt Lampen die da reinkommen.
Also die waren eigentlich nie versteckt. Die sind schon da wo die Halter sind. Und bei mir ist auch Taghell mit SmdLed.
Keine Ahnung. Aber manchmal denke ich hier drehen sich einige im Kreis. Steht doch alles hier. Einfach mal Hand anlegen oder eben zum
Genau löt ein neues Kabel ein.
Alles anzeigen
Ich hab es einmal mit dem Massekabel vom Lüfter und einmal an der Karosse gemessen.
Bevor ich das Kabel neu gelötet habe, hatte ich da 8V anliegen.
Ich war jetzt gerade nochmal dran und kann folgende Neuerkenntnisse in den Raum werfen:
- Lilakabel aktuell komplett ohne Spannung. Da kommt absolut nichts mehr an.
- Klima läuft wenn ich das Relais überbrücke, es wird auch sofort kalt.Ich werde jetzt mal bei ein paar Werkstätten anrufen und fragen was es bei denen kostet das Kabel tauschen zu lassen. Selber am Steuergerät rumwerkeln hab ich jetzt nicht soviel Lust zu...
Ich könnte echt
Kannst doch den Kabelbaum auftrennen und das Kabel rausnehmen und neues einlöten. -
Frag doch mal Spiky, der verscherbelt doch das Zeug
Das geht nicht raus. Das erste Bild sind die schönen
Applikationen auf Kunststoff. Da machst du es nur Schlimmer, weil das ja nur dünn aufgetragen ist. Und übrigens, alles was du versuchst wegzupolieren ist nach kurzer Zeit wieder sichtbar. Die Kratzer sind so tief das du zuviel Material abtragen müßtest. Mach Folie drauf
