8x19 in ET 27! Ich denke das würde schon passen. Aber ob sich dieser Aufwand lohnt. Lochkreis anpassen, Vergleichsgutachten beizaubern usw.
Warst du bei meinem Fordhändler
Das ist doch jetzt ein Scherz
Das verstehe ich allerdings auch nicht. Hast du ein Teilegutachten? Wird da dein Modell aufgeführt? Wenn das so ist und alle Auflagen vom Hersteller eingehalten wurden muß der die Dinger eintragen.
Da ist aber viel Luft dazwischen lol
Das ist auch gut so. 2 Bandscheibenvorfälle, da habe ich keine Lust auf hart und tief. -
Immer diese Fordfahrerer die aber auch alles für den halben Preis wollen
Bei mir war das anders. Die hatten auch noch keine laut Sekräterin von Fox für den 1,6 Ecoboost. Da machten sie mir einen Vorschlag das ich auch 3 Tage kommen soll, sie kümmern sich um alles mit ABE und Einbau und so und ich soll 250€ bezahlen
Was die Sekräterin nicht wußte, es gab schon eine, also mußte ich keine 3 Tage warten. 8.00 Uhr hin und 15.00 Uhr weg. -
Ich lasse dir eine Rechnung zukommen für das einränken meines Halses um die felgen am Auto deutlich sehen zu können.
Welche reifen hast da drauf? nicht das du
Eigentlich dreht sich das Bild beim draufklicken
225/40 92Y R18 von Hankook -
Was willst du da eigentlich reparieren? Wenn du ein Ersatzscheini kaufst ist der gebraucht und man sieht das. Deine sind ja ziemlich neu. Wenn du nur das Innenleben wechseln willst, viel Soaß beim öffnen jeniger.
Du kannst die Neu als Nachbau in Ebay kaufen für nicht einmal 80€
http://www.ebay.de/itm/like/380733918367?lpid=106&chn=ps -
Das ist in der Tat so. Preisgestaltung ala Fordhändler.
Mal geschaut, bei http://www.online-teile.com/ford/advanced_…1468781&x=0&y=0
Und hier http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo auch noch 40€ -
Meine Endrohre sind geschraubt mit einer Schelle. Also kannst du variieren.
Verstehe ich jetzt nicht!
Geschliffen hat nichts aber es ist wenig Platz.
Das ist ein Teilegutachten, das braucht man um es vom Prüfer eingetragen zu bekommen...
Eine ABE ist eintragungsfrei, und meines Wissens gibt es sowas von Eibach nicht, zumindest musste ich meine Eibachs 2010 mit je Winter-/Sommerrad-Kombi abnehmen lassen. Eine Eintragung in die Papiere ist meist nur dann erforderlich, wenn sich die Zulassungsstelle mit den KFZ-Papieren befassen "muss", sprich Halterwechsel.
Das stimmt so nicht! Ist die Rad Reifenkombi Serienmäßig oder freigegeben vom Hersteller besteht keine Eintragung der Federn. Also Einbau, Spur vermessen und fertig. Also ABE. Aber du hast recht
Beim MK4 gibt's nur noch Teilegutachten.
Aber ich sehe gerade das das Eibach gar nicht mehr macht. Bei meinem MK3 hatte ich eine ABE und kein Teilegutachten.
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/120…/ABE1035004.PDF -
Der ist so schööööööön schwarz.
Ich habe eine Idee! Es ist kaputt
Kannst ja mal die Wartungsklappe an der Heckklappenverkleidung öffnen und den Stecker mal ab und draufmachen und schauen ob es daran liegt aber ich denke die Leds sind hin. Falls Fragen auftauchen wie du das ganze wechselst einfach im Forum suchen. Ich habe es schon hinter mir. Rücklicht im Netz von Hella 95€ und 30 min schrauberei.
Wie oft denn noch - eibach hat keine abe!!! Und die Gutachten gehen nach Achslasten - da interessiert es den tüf keine Bohne welcher Motor drin ist - alles andere ist Ford Marketing - nicht für'n 1,6er Bla bla
Eibach hat keine abe? Aber eine ABE gibt's
Spiky das Bild kannst du nicht richtig sehen? Der Typ war hier aus dem Forum und hat eine Facebook Seite. Der Bilder Hoster hat seinen Dienst 2013 eingestellt. Das Kabel kommt auf der Beifahrerseite unter dem Blech raus wo der Wind Wasser Ablauf sitzt oder wie das Ding heißt. Di siehst da auch das gelbliche Schaumdichtkrämpelzeugs
https://www.google.de/search?hl=de&b…ved=0CBsQ2A4oAQ -
Passt schon. Wenn du die Seite aufmachst dann oben lange in die Suchleiste klicken und den ganzen Link kopieren und dann wieder unten im Text reinkopieren
