Ich habe mir gerade überlegt, wenn du den Airbag folierst und es kommt irgendwann mal zum Unfall und das Ding öffnet sich und die Folie klebt dann an Dir, sieht bestimmt auch coooool aus! ![]()
Les mal hier, das passiert wenn man die SUFU nimmt P0500 Fehler --> vertical speed sensor
Du bist aber auch ein böser Junge!
Handwäschen mit einem Autoschampoo, danach Reinigungsknete, dann noch mal reinigen mit enthärteten Wasser, abtrocknen, Lackreiniger mit Pads auftragen, auspolieren, Politur auftragen und auch auspolieren und zu guter letzt Wachs auftragen zur Versiegelung. Und wieder nachpolieren! Fertig! Und ich habe mir das gekauft http://www.amazon.de/Meguiars-110-J…ds=meguiars+set
Und das ist keine Werbung für dieses Produkt, es hält einfach das was es verspricht, es ist nur einfach genial! -
Also als bei mir 0 Satelitten stand war ganz einfach die GPS Antenne defekt, ausgetauscht und gut ist! Und übrigens zeigt das Navi immer was an, warum auch nicht es ist ja nicht defekt, eben nur nicht den richtigen Standort und auch nicht die richtige Route . Weil wir wissen ja das man dazu mindestens 3 Punkte sprich drei Satelitten braucht !
Also nur vom reinen Gefühl her, denke ich das Thema war doch eigentlich das Lenkrad! Aber als du noch das Bild von deinem Innenraum mit angehangen hast, wußtet's du schon das du solche Reaktionen dazu bekommst. Finde ich gar nicht gut so etwas hier!
ich hab auch die simple fix Halterungen dran und bin zufrieden.
PS gibt es überhaupt ne STVO norm wie die Nummerschilder zu befestigen sind ?
Googlen!§ 10 Ausgestaltung und Anbringung der Kennzeichen
(1) Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummern sind mit schwarzer Beschriftung auf weißem schwarz gerandetem Grund auf ein Kennzeichenschild aufzubringen. § 9 Abs. 2, § 16 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 bleiben unberührt.
(2) Kennzeichenschilder dürfen nicht spiegeln, verdeckt oder verschmutzt sein; sie dürfen nicht zusätzlich mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen sein, es sei denn, die Abdeckung ist Gegenstand der Genehmigung nach den in Absatz 6 genannten Vorschriften. Form, Größe und Ausgestaltung einschließlich Beschriftung müssen den Mustern, Abmessungen und Angaben in Anlage 4 entsprechen. Kennzeichenschilder müssen reflektierend sein und dem Normblatt DIN 74069, Ausgabe Juli 1996, entsprechen sowie auf der Vorderseite das DIN-Prüf- und Überwachungszeichen mit der zugehörigen Registernummer tragen; hiervon ausgenommen sind Kennzeichenschilder an Fahrzeugen der Bundeswehr gemäß Anlage 4 Abschnitt 3 sowie Kennzeichenschilder an Fahrzeugen der im Bundesgebiet errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere.
(3) Das Kennzeichenschild mit zugeteiltem Kennzeichen muss der Zulassungsbehörde zur Abstempelung durch eine Stempelplakette vorgelegt werden. Die Stempelplakette enthält das farbige Wappen des Landes, dem die Zulassungsbehörde angehört, sowie die Bezeichnung des Landes und der Zulassungsbehörde. Die Stempelplakette muss so beschaffen sein und so befestigt werden, dass sie bei einem Entfernen zerstört wird.
(4) Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren stehen, insbesondere Fahrten zur Anbringung der Stempelplakette und Rückfahrten nach Entfernung der Stempelplakette sowie Fahrten zur Durchführung einer Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder einer Abgasuntersuchung dürfen innerhalb des Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks mit ungestempelten Kennzeichen durchgeführt werden, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein solches zugeteilt hat und die Fahrten von der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung erfasst sind.
(5) Kennzeichen müssen an der Vorder- und Rückseite des Kraftfahrzeugs vorhanden und fest angebracht sein. Bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an der Vorderseite, bei Anhängern und bei Krafträdern die Anbringung an deren Rückseite.
(6) Die Anbringung und Sichtbarkeit des hinteren Kennzeichens muss entsprechen:
bei Fahrzeugen mit mindestens vier Rädern den Anforderungen der Richtlinie 70/222/EWG des Rates vom 20. März 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anbringungsstellen und die Anbringung der amtlichen Kennzeichen an der Rückseite von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ABl. EG Nr. L 76 S. 25) in der jeweils geltenden Fassung,
bei zwei- oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie 93/94/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 über die Anbringungsstelle des amtlichen Kennzeichens an der Rückseite von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen (ABl. EG Nr. L 311 S. 83) in der jeweils geltenden Fassung und
bei land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen den Anforderungen der Richtlinie 74/151/EWG des Rates vom 28. März 1974 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über bestimmte Bestandteile und Merkmale von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern (ABl. EG Nr. L 84 S. 25) in der jeweils geltenden Fassung.
Hintere Kennzeichen müssen eine Beleuchtungseinrichtung haben, die den technischen Vorschriften der Richtlinie 76/760/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ABl. EG Nr. L 262 S. 85) oder der ECE-Regelung Nr. 4 über einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen (mit Ausnahme von Krafträdern) und ihren Anhängern (VkBl. 2004 S. 613) in der jeweils geltenden Fassung entspricht und die das ganze Kennzeichen auf 20 m lesbar macht. Die Beleuchtungseinrichtung darf kein Licht unmittelbar nach hinten austreten lassen.
(7) Das vordere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30 Grad gegen die Fahrtrichtung geneigt sein; der untere Rand darf nicht weniger als 200 mm über der Fahrbahn liegen und die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Vorderes und hinteres Kennzeichen müssen in einem Winkelbereich von je 30 Grad beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
(8) Anhänger nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a bis c, f und g sowie Anhänger nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d und e, die ein eigenes Kennzeichen nach § 4 nicht führen müssen, haben an der Rückseite ein Kennzeichen zu führen, das der Halter des Zugfahrzeugs für eines seiner Zugfahrzeuge verwenden darf; eine Abstempelung ist nicht erforderlich.
(9) Wird das hintere Kennzeichen durch einen Ladungsträger oder mitgeführte Ladung teilweise oder vollständig verdeckt, so muss am Fahrzeug oder am Ladungsträger das Kennzeichen wiederholt werden. Eine Abstempelung ist nicht erforderlich. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen auf dem Leuchtenträger angebracht sein.
(10) Außer dem Kennzeichen darf nur das Unterscheidungszeichen für den Zulassungsstaat nach Artikel 37 in Verbindung mit Anhang 3 des Übereinkommens vom 8. November 1968 über den Straßenverkehr (BGBl. 1977 II S. 809) am Fahrzeug angebracht werden. Für die Bundesrepublik Deutschland ist dies der Großbuchstabe "D".
(11) Zeichen und Einrichtungen aller Art, die zu Verwechslungen mit Kennzeichen oder dem Unterscheidungszeichen nach Absatz 10 führen oder deren Wirkung beeinträchtigen können, dürfen an Fahrzeugen nicht angebracht werden. Über die Anbringung der Zeichen "CD" für Fahrzeuge von Angehörigen diplomatischer Vertretungen und "CC" für Fahrzeuge von Angehörigen konsularischer Vertretungen entscheidet das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Die Berechtigung zur Führung der Zeichen "CD" und "CC" ist in die Zulassungsbescheinigung Teil I einzutragen.
(12) Unbeschadet des Absatzes 4 dürfen Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn das zugeteilte Kennzeichen auf einem Kennzeichenschild nach Absatz 1, 2 Satz 1, 2 und 3 Halbsatz 1, Absatz 5 Satz 1 sowie Absatz 6 bis 8 und 9 Satz 1 ausgestaltet, angebracht und beleuchtet ist und die Stempelplakette nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vorhanden ist und keine verwechslungsfähigen oder beeinträchtigenden Zeichen und Einrichtungen nach Absatz 11 Satz 1 am Fahrzeug angebracht sind. Der Halter darf die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs nicht anordnen oder zulassen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorliegen.
(13) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 und Absatz 6 Satz 2 und 3 dürfen nach § 22a Absatz 1 Nummer 21 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung bauartgenehmigte Beleuchtungseinrichtungen für hintere transparente Kennzeichen oder Beleuchtungseinrichtungen, die mit dem Kennzeichen eine Einheit bilden oder bei der sich das Kennzeichen hinter einer durchsichtigen, lichtleitenden Abschlussscheibe befindet,
weißes Licht nach hinten abstrahlen oder
mit einer Abschlussscheibe vor dem Kennzeichen versehen sein, soweit jeweils die Nummern 22 und 22a der Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile bei der Bauartprüfung nach § 22a StVZO vom 5. Juli 1973 (VkBl. 1973 S. 558), die zuletzt durch die Bekanntmachung vom 21. Juli 2006 (VkBl. 2006 S. 645) geändert worden sind, eingehalten werden. Die bauartgenehmigte Beleuchtungseinrichtung muss mit dem amtlich zugeteilten Prüfzeichen gekennzeichnet sein.
Im Mk3 Forum gibt's einen der hat die motorabdeckung mit bunten Werbeaufklebern komplett beklebt und dann Klarlack drüber, sah richtig gut aus!
Wenn man die Türgriffe demontiert, sind die Griffe aus Vollmaterial und das Schloß ist mit Kunsstoff ummandelt, alle anderen Teile bei den Beifahrertüren sind auch aus vollen Material, weil da ja kein Schließzylinder drinn ist! Also kann ich da nichts benutzen
Problem gefunden! Das ist schön!
Na ja zwar nicht der Bautenzug sondern bestimmt der Bowdenzug , aber freut mich das es nur so ein kleines Problem für dich war
Also ich hätte da Angst, das mir das Ding irgendwann den Abflug macht😀
Mein Problem ist gelöst ! Habe Batterie fürne Stunde abgelemmt aber leider keiner Lösung gehabt, dann hab ich zufällig gesehen das ich durch mein Wechsel des Rückfahrlichtes auf Cree Q5 jetzt zwei unterschiedliche Birnen als Reserve habe ! Unterschiedlich ????? Dann ging die Suche los und musste feststellen das ich warum auch immer eine Einfädrige Birne fälschlicher Weise als Schlusslicht verbaut hatte ! Ich also die orign. Zweifädrige wieder verbaut, Batterie für ne Stunde wieder ab und siehe da....alles wieder schick !
Was sind das für LED s die du verbaut hast? -
Also ich würde nicht gleich da Steuergerät verdächtigen, da ja scheinbar alle Fehlfunktionen von der Fahrertür ausgehen wird ja wohl scheinbar dort de Fehler liegen. Wie der Vorredner schon sagte, erst mal Türkontakte überprüfen auf Kontakt, guten Sitz, Kabelbruch, Sicherungen und und!
Ein gebrauchtes Lenkrad aus einem anderem Auto würde ich schon aus Sicherheitstechnischen Bedenken nicht einbauen!
Na da bin ich ja mal bei mir gespannt ob sie Phanterschwarz hinkriegen, meine Frau hatte nämlich ein Verkehrsschild abrasiert und jetzt muß der Stoßfänger lackiert werden!
Das mach mal, die gehört dazu und dann sollen die dir gleich den Code beschaffen!
Motorhaube auf und den Motor unter Last setzen und dann das Geräusch erst mal lokalisieren, alles andere ist wie aus der Kugel lesen!
Oh das wusste ich nicht mit dem Schalter. Gucke ich gleich direkt mal nach. Denke der steht in der Mitte
Vielen Dank!
Muss echt mal sagen, dass dieses Forum echt super ist, vor allem für Neulinge im Mondeogeschäfts. Hab hier echt schon viel Interessantes gelesen
Hast du kein Handbuch dazu bekommen, da ist es drinn beschrieben !
Normalerweise zum Verkäufer und den Code erfragen, eigentlich ist der in deiner Servicemappe bei der Fahrzeugübergabe! Wenn er jetzt aber weg ist dann muß das Gerät raus herumdrehen und Gerätenummer ablesen und dann wird der Gerätecode angefordert! Der Preis ist von Händler zu Händler unterschiedlich. Es gibt auch genug Internetseiten wo du für Geld auch einen Gerätecode zugeschickt bekommst !
