Habe mir letzte Woche die neuen Conti TS850 215/55 R16 93H für 124,70€ (inkl. Versand) bei https://mk4-forum.denkdose.de/www.arroda.de gekauft und heute aufziehen lassen. Für Schneeketten ist ja nur diese Größe freigegeben (bzw. beim 1.6-er Sauger die 205/55 R16).
Beiträge von gobang
Aha, solche Kugelfangkörbe kenne ich von meinem Fahrrad - habe es aber nie tiefergelegt (dafür aber einen Motor rangebaut ;-).
Wenn die Batterie schwach wird, bekommt man rechtzeitig eine entspr. Warnmeldung im Convers - sollte es also nicht sein. Falls es nur ein SW-Problem sein sollte, könnte man mal den betroffenen Schlüssel absichtlich im Fahrzeug lassen und einschließen (daß mit dem anderen Schlüssel alles OK ist, hatte ich zuerst überlesen). Dabei wird der eingeschlossene Schlüssel deaktiviert (Diebstahlschutz) und beim Wiederaufschließen wird er wieder aktiviert. Wenn das nicht hilft, ist an dem Schlüssel was defekt, dann wie DeltaF schon sagte ab zum FFH - hast ja sogar noch Garantie.
Der Mondeo lässt sich nur verriegeln, wenn alle Türen melden, daß sie geschlossen sind. Schon bei einer nicht richtig geschlossenen Heckklappe bekommt man diese Symptome. Im worst-case ist der "geschlossen"-Sensor eines Türschloß's hinüber.
"Fangkorb" - vielleicht google-Übersetzer für "Stoßfänger"?
Zitat von OWI: "Benötige ich hiefür einen Ground Loop Isolator ???" - Ja, so ist es + den leicht modifizierten Kabelbaum (wie im 1. Beitrag dieses threads beschrieben), da Bau vor KW34 2008 ist. Den Kabelbaum inkl. GLI kannst Du auch günstig von Krypton bekommen.
Da muß das FSE-Modul geupdated werden. Bei denen ohne USB kann dies nur der FFH, bei denen mit USB kann man es selber updaten. Zum nachrüsten des USB muß das FSE-Modul ausgetauscht werden. Da gibt's diesen thread dazu: https://mk4-forum.denkdose.de/www.mondeo-mk4…d&threadID=1081
Dein Mondeo hat keinen Zahnriemen.Ja, so ist es: Steuerkette (wartungsfrei).
Es sei denn, er meint den Aggregateantriebsriemen. Der ist alle 200.000 km (spätestens alle 10 Jahre) fällig. -
Zitat: " Man kann es ganz schön testen, wenn man selber überholt. Dann geht auf der rechten Seite erst der Punkt an, wenn man recht langsam am Fahrzeug vorbeifährt." --------------------------------------- Das finde ich etwas komisch. Ich dachte auch, das BLIS darf rechts wie links nur angehen, wenn sich ein Fahrzeug von hinten nähert und nicht, wenn man selber eins überholt. - So kenne ich das zumindest von anderen Herstellern.
@martin-sylt: Welches Modul hast Du denn verbaut? ---------------------------------------- Ich vermute nämlich, daß nur das neuere Novero-Modul A2DP beherrscht. Am Anfang der vorherigen Seite 25 hier geht es JaBu genauso. Ich habe dieselbe S&C-SW und dieselbe Convers-Version wie er. Ich habe ein Novero-Modul mit dem Sony und Bluetooth-streaming funktioniert, er hat ein älteres Nokia-Modul und ein NX (glaube auch V5.3) und Bluetooth-streaming funktioniert nicht.
Damit sich das Handy automatisch verbindet, muss am Handy die Bluetooth-Verbindung zu Ford-Audio als authorisiert gekennzeichnet sein.
Zitat: "also evtl gemeinte telefonconsole könnte auch in dem fach links unterhalb des lenkrades sein" - Die Telefondose ist aber ein AddOn zur FSE_inkl._Bluetooth. Ohne Bluetooth-Modul also auch keine Telefondose.
Und hast Du im Convers ein Telefonsymbol im Hauptmenü unter dem Radio? - Wenn ja, dann am Telefon im Bluetooth-Menü nach Bluetooth-Geräten suchen und es sollte Ford-Audio gefunden werden. Dieses dann koppeln und die PIN eingeben (war bei Deinem BJ 0000). Dann noch diese Verbindung als authorisiert markieren, damit Du die PIN nicht jedesmal neu eintippen mußt. - Fertig. ------------------------------------------------------------------ Wenn kein Telefon im Convers zu sehen ist, fehlt Dir das Bluetooth- bzw. Freisprecheinrichtungs (FSE)- Modul, der Telefon-Knopf am Blinker, das Mikro neben der Innenleuchte und paar Kabel. - Nachrüstung wäre dann hier beschrieben: Einbauanleitung Sound&Connect
Zitat: "Also ich wüsste, dass ich mir für die Preise des Freundlichen andere Scheiben holen würde als original..." - Ich kann da die ATE-Ceramic Beläge empfehlen. Die machen keinen schwarzen Bremsstaub und sollen auch länger halten (gibt's hier auch einen Thread 'zu).
Wenn nach dem Verschließen das Convers-Display nicht abschaltet, kann es auch sein, daß ein Schloß nicht ganz verriegelt oder es verriegelt aber das Schloß meldet nicht "geschlossen". - Teste mal, ob die Türen wirklich alle zu sind (ohne KeyFree in der Tasche) und ob das Display auch anbleibt, wenn Du die Türen mechanisch von innen verriegelst.
Zitat: "habt ihr nen Tip? Ich will mein abblätterndes Fordzeichen ganzvon Farbe befreien." - Im Baumarkt gibt es Abbeizer-Gel, das wirkt zuverlässig und schnell und greift kein Metall an. Man sollte aber sehr vorsichtig und sauber arbeiten, damit nichts daneben tropft.
Die Erkenntnis war dann, dass das Modul nicht dort zu finden war, wo es üblicherweise verbaut wird.
Es sollte an der Rückseite des Trägers montiert sein, welcher von vorn den Beifahrer-Airbag trägt.
Es sollte also genau hinter dem Beifahrer-Airbag sitzen. -
Zitat: "Oder hat evtl. mein ELM eine Fehlfunktion? " - Das Gerät gibt nur das aus, was im OBD-Fehlerspeicher steht. - Also ab zum FFH und Ursache suchen lassen.
Zitat: "Bei der Konkurrenz gibt es neben der Abstandseinstellung noch Stufen wie Comfort/Normal/Sportlich (womit z.B. die Art der Verzögerung + Beschleunigung beeinflusst wird)." - Ja, das ist der Punkt. Das wünsche ich mir auch, möchte das ACC aber trotzdem nicht mehr missen. Allerdings fahre ich den vorFaceLift, bei dem ist die Akzeptanzschwelle eher hoch. D.h. bei einscherendem Fahrzeug wird eher zu langsam der Abstand wieder vergrößert und aber auch sehr zaghaft wieder beschleunigt, wenn frei ist. - Ich würde mir wünschen, man könnte Sport/Normal/Komfort getrennt für Abstand verringern und Abstand erhöhen einstellen. - Alternativ wäre die Kopplung an die Sellung des IVDC in Sport/Normal/Comfort aber auch schon ein Fortschritt.
Ich habe wie Du die Convers-Version 1007 und auf dem FSE-Modul auch wie Du das Update von April 2012 drauf. Da bei Dir das Bluetooth-Menü neben dem iPod- u. USB-Menü fehlt, können wir daraus schließen, daß es an der HW liegt. Ich hätte zwar auch gedacht, daß das A2DP Protokoll reine SW ist, aber vielleicht reicht ja z.B. die Prozessor-Power der alten Module nicht dafür aus. - Für Bluetooth-Streaming bräuchtest Du also ein neueres FSE-Modul. Aber wie eben geschrieben, USB tut's ja auch.
