Habe ein Bj.2008 flh....
FaceLift und FLH sind zweierlei, die Kamera hat der FaceLift.
Neues Benutzerkonto erstellenHabe ein Bj.2008 flh....
warum wurde das nicht im Fehlerspeicher des Laptop angezeigt
Stehen denn im Convers-Servicemenue gar kein Einträge unter DTCs?
Also in meinem Turnier kann ich die hinteren Sitze umklappen und die Boden-Abdeckung von hinten anheben, ohne die Heckklappe öffnen zu müssen.
Diese Abdeckung hat auch hinten keine Befestigung und wird nur von der Schwerkraft gehalten.
Ich habe einen vorFaceLift, denke aber daß dies beim FaceLift nicht anders sein wird.
Einen Twin-Schlüssel gibt es (bisher) nicht.
Es müßten dann ja auch alle Signale 2 mal (pro Fahrzeug einmal) übertragen werden und auch 2 Transponder im Schlüssel enthalten sein.
Habe gleichen Text gerade in einem Nachbar-Thread geschrieben, passt hier aber auch:
Hast Du das Convers?
Wenn ja, kannst Du dort evtl. den Fehlercode auslesen.
Im Convers werden alle Fehler abgelegt und bleiben dort erhalten, auch wenn sie aktuell nicht mehr anstehen.
Ins Convers-Servicemenü kommt man: während Zündung Ein oder Motor Start den OK-Knopf am Lenkrad drücken und gedrückt halten, bis das Servicemenü startet.
Dann mit den Hoch-/Runter-Tasten am OK-Knopf durch die Menüs scrollen, bis die DTCs angezeigt werden.
Durch OK-Knopf lange drücken kann man das Service-Menü wieder verlassen.
Evtl. ist aber vielleicht auch nur der Taster hinüber.
Von defekten Tempomattasten war schon des öfteren zu lesen - müssen dann ausgetauscht werden.
Wenn ja, kannst Du dort evtl. den Fehlercode doch noch auslesen.
Im Convers werden alle Fehler abgelegt und bleiben dort erhalten, auch wenn sie aktuell nicht mehr im Motorsteuergerät anstehen.
Dann??
Dann kann es damit keine Probleme geben, da auch ohne eine Tieferlegung die Räder mit Schneekette mal bis zum Anschlag einfedern können müssen.
Schneeketten sind übrigens nur für die 215/55 R16 freigegeben.
Ich tanke nach dem "Klick" immer noch weiter, bei mir ist noch nie etwas rausgelaufen.
ditto bei mir,
evtl. ist beim TE ja was kaputt?
Normal ist das jedenfalls nicht.
Ob es nun Sinn macht oder nicht; Fakt ist, daß da nichts rauslaufen darf, auch wenn man richtig voll tankt.
nur zur Sicherheit:
Hast Du den Stab auch zwei mal aus- und eingesteckt?
Man kann es aufgrund der Geräuschübertragung nicht richtig lokalisieren.
Was bei der Geräuschsuche ganz hilfreich sein soll: 1m Gartenschlauch ans Ohr.
Ich würde mal auf eine Unkenkrolle tippen.
Leider ist das Angebot nicht mehr aktuell. Hab gerade eine Absage per Mail erhalten, dass das Modul jetzt stolze 456€ kosten soll.
So ist es mir letztes Jahr auch ergangen - weiß auch nicht, wie das Mondeo4130 gemacht hat.
Ich habe das Modul dann günstig bei Krypton gekauft.
Schicke ihm einfach mal 'ne Mail über seine Homepage, die in seinem Profil steht (hier im Forum ist er nicht mehr so regelmäßig). Vielleicht hat er wieder paar Module abzugeben.
Ist das nur eine bestimmte Stelle ("Konstruktionsfehler") oder muss man jetzt in regelmäßigen Abständen damit rechnen ?
Da es bei allen an der gleichen Stelle auftritt, wird ich mal von einem Konstruktionsfehler bei der Kabelführung ausgehen,
sollte sich also nicht wiederholen.
Ich möchte mal was klarstellen (wollte eigentlich nicht klugscheißen
Also die Dinger heißen und sind Chromleisten.
Also wenn man sich die Leisten mal genauer anschaut, kann man eigentlich sehen, daß es kein Chrom sondern Aluminium ist.
Ich sehe keinen Grund, an Firehunder's Aussage zu zweifeln.
Es ist halt auch eine Kostenfrage für Ford. Chromleisten sind einiges teurer.
Wenn man nicht so oft durch die Waschanlage fährt, sind die eloxierten Aluleisten wahrscheinlich sogar pflegeleichter als echte Chromleisten. Meine sehen jedenfalls nach 3 1/2 Jahren noch wie neu aus.
Auf Polieren würde ich allerdings bei diesen tunlichst verzichten. Die Eloxyd-Schicht ist viel dünner als eine Chromschicht.
Am Besten nur wachsen, solange sie noch gut aussehen.
Die DTC´s im C+ müssten also seperat gelöscht werden. Richtig?
Ja, richtig.
"na hoffentlich geht dein Auto nicht aus wenn ich dich Unterwegs anrufe"
lol
Insofern, daß es aktuell das S&C-Modul bei den Teileprofis für schlappe 116€ gibt, siehe:
https://mk4-forum.denkdose.de/www.mondeo-mk4…8046#post118046
Sicher dass das mit den Einstellschrauben reicht?
Ja, sicher.
(mit den weißen Plastik-Inbusschrauben, eine für horizontal, die andere für vertikal)
Soweit ich mich erinnere, sind jeweils die inneren für vertikal (also hoch/runter). Das merkt man aber beim Drehen sofort.
Neulich konnten wir hier nachlesen, daß es eloxiertes Aluminium ist:
https://mk4-forum.denkdose.de/www.mondeo-mk4…0619#post110619
Da ist das Polieren scheinbar nicht mehr so möglich, wenn die eloxierte Schicht mal zerstört ist.
Hier eine ganz gute Beschreibung dazu:
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Eloxal-Verfahren
Mit Wachs oder Lack werden sie demnach anschließend zusätzlich versiegelt.
Ist doch ein Schnapper...
Die selbigen bekommt man aber auch über den zweiten Vertriebsweg.
Bei eBay_Mattenprofis-2011 oder mattenprofis.de habe ich vor 1 Monat das 4-er Set mit Mondeo Schriftzug in den vorderen Matten für 36.90€ gekauft. Man kann die Farbe der Mattenumrandung wählen,
zwar ohne Ford-Aufkleber auf der Rückseite, sind aber Made in Germany (Günzburg) und haben 1a Qualität, dürften die Originalen sein.
Meine Fahrermatte war übrigens nach 3 Jahren durch.
Aber für 42€ (inkl. Versand) bekommt man bei Ford noch nicht mal die einfachste Ausführung als 2-er Set.
Sollte man das nicht auch leicht an der hinteren Radaufhängung sehen?
... ein KW-Fahrwerk verbaut, was eine neujustierung nötig werden ließ, da der Leuchtkegel nun schon bei korrekter Funktion nur 40m weit zu leuchten schien.
Dies bezügliche Aussagen von Werkstätten sind falsch.
Wenn an der Beleuchtungsanlage keine Teile getauscht wurden, genügt es vollkommen die Einstellung der neuen Null-Stellung mit den Justage-Schrauben vorzunehmen.
Dafür kann man aber nicht viel Geld verlangen, deshalb die Mär der Neuprogrammierung.
