Beiträge von gobang
Das ist so zu verstehen, dass ab ca 2009 alle elektrisch anklappbaren Spiegel auch automatisch an geklappt haben, unabhängig von memory sitzen.
Yep, genau so. Um genauer zu sein, ab Febr. 2009. -
von Sammy--1996:
DAB gab es sowieso nur im Facelift
Nein, gab's auch schon im vorFaceLift. -
Mein Nachrüst-Modul von Dension (DBU3GEN - MP3 über USB) unterstützt DAB u. DAB+.
Ich bin der Meinung, dass das für das Ford DAB-Modul auch zutrifft? -
Ich habe an meiner Rückfahrkamera mal nachgemessen: waren irgendwas zwischen 100...150mA, ganz genau weiß ich es nicht mehr.
Das Rückfahrlicht hat 21W, das sind bei 12V dann 1,75A. Der Strom steigt also mit Kamera auf max. 1,9A. Das merkt die Lampenüberwachung nicht, jedenfalls nicht bei mir. -
Ich habe nach jetzt 260oookm noch die ersten Dämpfer drin (IVDC), allerdings auch keine Tieferlegung.
Kann an deren Zustand nichts Negatives feststellen. -
Gab es da nicht manchmal den Zusammenhang zu einer defekten Lambdasonde?
Meine, hier schon sowas gelesen zu haben. -
Ja, das Bild ist richtig.
Wenn auf dem GLI anstatt In/Out aber 'To Radio'/'To Amplifier' steht, dann meint 'To Radio' den Eingang und 'To Amplifier' den Ausgang des GLI. Einfach, weil ein GLI normalerweise zwischen Autoradio und Amplifier dazwischen kommt.
Also: 'To Radio' = IN vom Modul und 'To Amplifier' = OUT zum Radio/Navi. -
Yep, genau die! <Thumbs Up>
Die CarConfig kannst Du vom BCM auf das neue Convers kopieren, dass entspricht quasi dem Freischalten.
Hier im Thread gab's mal eine Schablone mit dem Ausschnitt für den USB-Stecker im Handschuhfach (ist leider auch gelöscht worden): http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page…77274#post77274
Muss ich mal meinen alten PC durchsuchen, komme ich aber erst nächste Woche wieder ran... -
Ohne den 1. Post dieses Threads kann man ja gleich den ganzen Thread löschen.
Habt ihr kein Backup?
Ist ja der worst case.
Habe mich auch schon ab und zu gewundert, dass ich manche Sachen nicht mehr finde. Es gibt hier so viel bla bla aber die wichtigen Sachen verschwinden einfach. -
Im Mondeo kam A2DP mit dem S&C erst in 2008.
Er meinte dann noch, dass die Klima neu gemacht werden müsste, ...
Pass auf, dass er nicht gleich noch einen Austausch-Motor mit auf die Rechnung setzt
Wenn unterm Motor nichts tropft, kann es ja fast nur die Zylinderkopfdichtung sein.
Das wollte ich richtigstellen.
Das 6000CD war schon im MK3 FL mp3-fähig.
Ein Originalradio im MK4 kann IMMER mp3.
Das kann im Mk3 ja so gewesen sein.
Beim Mk4 konnte das Ford6000CD bis einschließl. der Preisliste vom 1.7.2009 noch kein MP3.Hier die Preisliste vom 1.7.2009 (Seite 13):
https://1drv.ms/b/s!AoQ_zMNF5iMYgwv5fb-Fx99WDUCk
Wobei der 1. Screenshot aus der von 4.4.2008 ist, bei der aus 2009 (attached) war das Radio außer beim Ambiente dann schon als Grundausstattung serienmäßig, aber immernoch ohne MP3.
Edit: Wenn ich zum Bilder hochladen schon extra den Browser wechseln muss (geht seit dem neuen Forum mit dem UC-Browser nicht mehr), dann auch beide Preislisten 2008 u. 2009.
Und das Ford 6000CD konnte die ersten Jahre noch kein MP3 wiedergeben, als es das Sony-6CD schon lange konnte.
von digdog:
Hier das Video
Das Relais R4 hat die Bezeichnung "[Diesel engines] Glow plug relay, [1.6 Duratec-16V Ti-VCT] Degas valve".
Wird das wirklich bei DPF-Reinigung angesteuert? -
nur nicht beim WindowsPhone WP8.1
Ich habe einfach Y-Flachstecker zwischen die Kabel und die Dose hinten zwischengesteckt.
Da sind original ganz ordinäre 6.3mm Flachstecker hinten dran.
Würde ja gerne ein Bild hochladen, geht aber seit dem "neuen" Forum nicht mehr. Hier ein Link: https://www.motor-talk.de/bilder/elegant…i203606994.html
