Zitatvon eMKa425TMicha:
ZB ist in Bayern dieser alljahresreifen im Winter als unzulässig eingestuft.
Der jenige hätte dann aber seine Kompetenzen überschritten.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitatvon eMKa425TMicha:
Ich hatte vor 3 Jahren einen tollen CAN-Bus-Fehler. Beim Verstellen des Wischwaschintervalls ging das Fernlicht an und zuletzt auch bei Erschütterungen von allein (Lichthupe). Die mir Vorausfahrenden müssen gedacht haben, ich fahre Amok.
Die Ursache war die Verbindung der CAN-Buskabel in der Lenksäule. Da ist ein Y-Abzweig. Der CAN-Bus geht von da zum Lenkrad und zum Convers.
Siehe hier (speziell das 2. Bild):
http://www.motor-talk.de/forum/fernlich…ml#post29340522
Diese Stelle nachzulöten kostet nix.
Man muss auch auf die Kabelverlegung achten, Kabel müssen schön gleichmäßig verdrillt sein und sollten nicht gequetscht werden.
Ditto, noch nie gehabt.
Das C steht für U0, der DTC lautet also U0074.
https://mk4-forum.denkdose.de/www.google.de/search?q=U0074+DTC
"Control Module Communication Bus "B" Off"
Also wie paco2012 schon sagte, CAN-Bus.
Das ist die Teile-Nr. 1225339, siehe hier:
http://eucatparts.com/?action=cat_fo…&s_id_model=130
und kostet 12.70€, z.B. hier:
http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Allwetterreifen sind immer deutlich lauter als Sommer- oder Winterreifen.
Weil grobstollig wie Winterreifen aber nicht so weich.
Verstehe ich nicht: Strom ist drauf, Birne ist OK, aber kein Licht?
Wie hast Du denn gemessen?
Das BT-Audio im Sprachwahlmenü bedeutet ja nur, dass das FSE-Modul es könnte. Wenn es dann dieses aufbauen will, merkt es, dass das Navi es nicht unterstützt. Mir scheint die Aussage von FocusGT schlüssig.
In der CCC gibt es zwar einen Eintrag über den FSE-Typ. Aber trotzdem dieser bei mir falsch stand (FSE ohne S&C) hat das nachgerüstete S&C inkl. BT-Audio auf Anhieb funktioniert. Demnach ist es egal, was in der CCC steht.
Wenn der Mondeo nicht im Gutachten aufgeführt ist, mußt Du sie beim TÜV eintragen lassen.
Die Muttern passen.
Da wird wohl FocusGT Recht haben und das NX aus den Modelljahren 2007/2008 sind zu alt für das Streaming:
http://www.motor-talk.de/forum/nicht-al…ml#post41834781
Super, dass es nun nicht mehr ruckelt.
Bei mir war es eine Dauerlösung, bin seither >100oookm damit gefahren und kein Ruckeln wieder.
Die Radmuttern für Alufelgen passen für beide (60grad Kegelmuttern).
Die Rücklichter tun ja schon bisschen weh
Die Farbe ist egal.
Man kann alle Kühlmittel mischen, solange sie nicht silikathaltig sind. Also checken, ob es silikathaltig ist, das muss eigentlich drauf stehen. Wenn nicht, nach dem Datenblatt googlen.
Oft (nicht immer) sind die silikathaltigen Kühlmittel blau eingefärbt.
