Eine Variante ist, mal die Batterie abzuklemmen.
Beiträge von bravasx
mache mal bitte ein Foto des gesamten Cockpit und am besten von der Fahrzeugfront und Heck. Denn das Navi ist def. aus einen Facelift Mondeo ab 2010... oder der Vorbesitzer hat radikal umgebaut.
Warum Fahrzeugfront und Heck? Weil wir alle dann sehen können, ob es wirklich ein 2008er ist oder Facelift. Wenn Facelift, dann mindestens 2010...
Danach kann man weitere Fragen beantworten
Beziehungsweise...
So sieht das Facelift aus: http://i.auto-bild.de/ir_img/6/6/9/3…e38595339bb.jpg
So der Mondeo bis 2010: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…hia_front-1.JPG ( andere Front bzw. keine Tagfahrlichter )
Cockpit Facelift: http://data.motor-talk.de/data/galleries…64358349294.jpg
Cockpit bis 2010: http://data.motor-talk.de/data/galleries…33207496042.jpg ( anderer Tacho )
Ist mir auch mal passiert. Batterie kurz ab und Ton war wieder da.
Ok, wenn die gedimmt werden, gelten die ja dann als Positionslicht. Geht das dann überhaupt konform mit den Maßen?
Bevor Du vom Haus springst... kannst Du nicht erstmal mit Deiner Werke und Arbeitgeber reden wegen Bezahlung... ich meine, die wissen doch sicherlich vom den Drama in zig Akten oder?
Wikipedia hilft
ZitatTagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit dem Stand-, Abblendlicht oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe oder bei Verwendung als gedimmtes Begrenzungslicht).
Werden die gedimmten Tagfahrleuchten zusätzlich als Positionsleuchten verwendet, so muss das serienmäßige Standlicht an der Fahrzeugfront des Fahrzeuges außer Betrieb gesetzt werden.Das bedeutet also, bei gedimmten TFL muss das Standlicht raus. Gibts da eigentlich einen Fehler, wenn man beim Mondeo die Standlichter raus nimmt? Bestimmt oder...?
Danke Dir Lutz.
Noch eine andere allgemeine Frage: wenn man TFL einbaut, wo das TFL gedimmt wird beim Einschalten der Lichter... muss dann das Standlicht ausgebaut werden oder nicht? Weil man dann ja 3 Beleuchtungseinheiten hat... 1x Xenon, 1x Standlicht und 1x gedimmte TFL ( pro Seite ).
Wenn das TFL abschaltet, darf das Standlich drin bleiben.
Mal eine Frage an die Jungs, die das TFL in den Nebler gebaut haben... seid Ihr damit schon zum regulären TÜV Termin vorgefahren und habt keine Probleme bekommen? Oder hat ein Prüfer daraus ein Mangel gemacht?
Und haben die Teile nun gepasst?
Ich hatte das Vergnügen, am WE mal die Türen am Passat ( Baujahr 2006 ) meines Vaters öfters auf und zu machen zu dürfen wegen ausladen. Da war ich ernthaft gesagt echt neidisch, wie satt die klingen, wenn man die öffnet oder schließt. Dagegen klingen die vom Mondi echt wie hohl innen und die Beifahrertür scherbelt regelrecht ( auch nur wenn meine Frau die benutzt
).Jedenfalls... diese Dämmung mit Alubutyl steht nun auf der der ToDo Liste für wärmere Temperaturen nächsten Jahres.
Aber dazu noch eine Frage: kann ich das Alubutyl auf das Außenblech und Innenblech anbringen oder muss auf das Außenblech ein anderer Stoff wie Vlies oder so. Habe hier im Forum zig Themen dazu gelesen und immer mal fiel das Wort Vlies. Um den Sound der Lautsprecher geht es mir nicht so sehr, die finde ich recht ordenlich. Mir gehts alleine nur um den "Sound" beim öffnen und schließen.
Doofe Frage... Kabelbruch durch Marder oder so kann man ausschließen? Bei mir war nicht die übliche Stelle defekt in der Klima wie sonst ( das Lila Kabel ), sondern irgendwo anders hatte sich ein Marder verausgabt - man vermutet es zumindest, da es nach Bissspuren aussah. So konnte die Klima sporadisch nicht zuschalten.
Brauchst Du dann nicht noch neue PDC Halter für den Grill? Du hattest doch bis jetzt sicherlich den normalen Grill drin oder?
Könnte es sich dabei um das Phänomen handeln?? --> http://mondeo-mk4.de/index.php?page=Thread&threadID=14225
Anlasser Probleme?
Hi Ossi,
die RFK, die ich vorerst geplant habe, ist diese: http://www.ebay.de/itm/2807940193…K%3AMEBIDX%3AIT
Ich weiß, die hat keine IR LED's dran. Aber am Nummernschild gefällt mir einfach nicht
Ich möchte mir auch bald eine RFK einbauen. Die Anzeige soll aber nicht über den Spiegel laufen, sondern über einen kleinen, zusätzlichen Monitor.
Ich hatte diesen ausgesucht: http://www.ebay.de/itm/1310017918…K%3AMEBIDX%3AIT
Wenn ich nun möchte, dass der Monitor nur angeht, wenn der Rückwärtsgang drin ist, geschieht das automatisch, sobald die RFK über das Rückfahrlicht aktiviert wurde?
Bei Wildunfällen sollte immer die Polizei kommen, denn wie will man sonst einen Wildschaden nachgewiesen bekommen. Kann ja sich jeder sonst Haare rankleben.
Ich bin auch zu einem Wildunfall dazu gekommen, genauer gesagt das Auto vor mir hat einen Keiler gerammt. Das Vieh fiel gleich tot um und ich hatte Mühe, das nicht noch zu überfahren. Danach Sicherung des Unfallsortes und Polizei gerufen. Fertig aus.
War nicht die Polizei da und hat alles aufgenommen? Wenn ja, was ist der ihre Feststellung? Denn das müsste doch Bestand haben und nicht was so ein Bürokrat am Schreibtisch sagt.
Verdrehte Welt... wie immer bei solchen Dingen.
ML? Mailand?
Ossi, liest Du auch mal die Texte hier, z.B. von FastFranky und vom TE selber.... das beantwortet die Frage von alleine.
Ansonsten dem TE
und -
Wieder einmal wurden die Typklassen geändert:
Duratec 2.0 alt für 2014:
HP 15, VK 21, TK 23
Duratec 2.0 neu für 2015
HP 14, VK 21, TK 24
@ CaBal, das sind die Tomason TN6 Felgen.
Zum Diffusor: schwarz lackiert hat das natürlich was, aber auch im silbernen Look finde ich den Diffusor ganz ansehnlich. Denn dann sieht man, das was "dran" ist... so fällt das kaum auf.
