beim acc doch auch!
Beiträge von DeltaF
lösche doch mal die ganzen telefone die im radio gespeichert sind.
Wie es geht? Siehe handbuch.
jo, kommunikationsfehler im can bus.
wenns nicht besser wird, die batt abklemmen.
@alex: da du deine CarConfig besser kennst als ich, hab ich da ne Aufgabe an dich.
Gab es für dein Modell RDKS/TPMS zum mitbestellen?
Welche Reifen waren bei Auslieferung montiert (ist auch in der CarConfig hinterlegt)?Irgendeine Einstellung in deiner CarConfig verhindert die Freigabe.
Am ehesten Tip ich hier auf die Reifen-Kombination.
Jetzt bräuchtest du einen FFH der sichmal Zeit nimmt und da etwas "rumspielt" ohne direkt alles zu zerschießen..also waren 235/45 R 18 drauf. ja klar konnte man es mitbestellen!ja ist im config hinterlegt.
1. zeit = geld. durfte heute auch etwas in die tasche greifen.
2. und wie schon heute am tel gesagt, nur das reingucken hat 112 fehler produziert obwohl nix verändert wurde! -
Vermutlich hast du da nene Zahlendreher nicht 6377935 sondern 6737935
ja sorry, haste recht.
also, was soll ich sagen FUCKra ( insider). konnte leider nicht aktiviert werden!!!
das feld ist einfach nur grau hinterlegt und man kann nichts ändern!!!jetzt bin ich erstmal etwas frustriert, hab schon die radsensoren gekauft
entweder hab ich was übersehen oder es liegt am CJB. das werde ich mir aber bestimmt nicht neu kaufen.
Was die Terminal angeht, hab ich da nur die "Crimp-Buchse 2,5mm2 Sicma-3 (6737856)" als 100er Packet gefunden.
Gibt´s die auch in kleineren Mengen oder hast du welche Über?und noch was: Vergiss die Verriegelung.
Die Stecker und Verriegelungen sind heute gekommen.
Jedoch sind die Verriegelungen für einen 24pol. Stecker und nicht für den gesuchten.
Bei RS steht aber das Sie passen soll.
Es wird aber keine benötigt, da der Stecker ja vorne zusammengedrückt wird um zu verriegeln.die verriegelung ist doch im stecker integriert. terminal reinschieben und dann mit dem vorderen stück des steckers verriegeln. sitzen bombenfest.
du nase, das hab ich dir doch schon gesagt!!!
bissel vertrauen musste schon haben.der ffh hat nochmal angerufen, soll wieder gehen. also morgen früh wieder hin, hoffe diesmal mit positivem ergebnis.
habe die 6377935 genommen, passen in den antennenstecker, für den kfz-seitigen, sind die etwas zu klein, aber es geht. zur not hab ich bei "deytrade" die passenden gekauft ( original delphi). kann die sonst nochmals umbauen, wenn der kontakt schlecht sein sollte.
PS: mecker nicht schonwieder über die pics!!!!!
tolle wurst, mal nen treffen in hh und ich bin in b!!!
ist zwischen dem 10 und dem 23.09 ein treffen in B geplannt? außer am we, da ist ILA!!!
Luftleitblech 1555114
76,47 EUR
also, es erste ffh hat mich nicht angelogen. Keine verbindung zwischen ids und auto. Ist wohl ein prob. Mit den vcm. Er meldet sich sobalt das teil wieder läuft.
Schnellverbinder?! Wenn den ordentlich
hab die nummer zuhause, schicks heute abend. -
Was die Zeit angeht hab ich da eine Theorie.
Die Antenne speißt ja auch wie eine Trafo bzw. besser gesagt wie ein RFID den Sensor.
Wenn jetzt beim Anschrauben der Räder darauf geachtet wird, das die Sensoren in der nähe der Antenne sind,
könnte durchkurze Standzeit mit eingeschalteter Zündung bzw. laufendem Motor die "Finde-Zeit" verkürzt werden,
da die Sensoren dann schon bestromt werden.Und? Hast du heute nen richtig Freundlichen gefunden?
Ich warte noch auf Teile...das system ist erst ab 20km/h aktiv.
Bin jetzt auf dem weg, werde berichten. -
ach du willst den handgriff haben, den sag es doch
Handgriff 1745630 = 150€
die pflaume sitzt doch direkt auf dem handgriff und auf keiner verkleidung??!!
Ich hab mal nach Sensoren geschaut.
1580826 --> 1580827 --> 1700414 --> 1709129 --> 1708045 = 92,23€
1436449 --> 1551251 -->1757231 = 77,10€sind beide für den mondi kosten:
79,90€ bzw. 66,60€ bei teile-profi. würde natürlich die günstigen favoritisieren
hat nur was mit dem zeitraum zu tun, in dem diese verbaut wurden.
Zitat von 'C1500
1551252 = 59,19€ist nur der wartungssatz!!!
Zitat von 'C1500
Satz bedeutet warscheinlich mit Ventil, Kappe und Mutter.genau, also nicht alle 4.
Zitat von 'C1500
Ich hab auch gelesen, das die Sensoren bis zu 100km benötigen können, bis sie ordentlich erkannt werden ( @alex dies bei der Testfahrt beachten)laut dem info material das ich hab, dauert es bis zu 3 min.
heute früh gleich zum ffh, seine aussage das ids hat keine verbindung zum ford server, soll 2-3 wochen dauern. Kann das jemand bestätigen?
Der zweite ffh hat mir nen termin für morgen gegeben
der dritte ffh wollte mir ein nachrüstsystem andrehen. Und meinte die dürfen nix freischalten. Sogar nur die akh, aber nur wenns original ist.
Der vierte meinte es musste komplett neue software raufgespielt werden. Dachte man müsste es nur per häckhen aktivieren?!
alles klar, geb ich dir heut abend, ja lg wieder spätschicht. Haste geguckt ob es bei dir auch schon vorbereitet ist?
@C1500
wo findest du immer diese kisten??? will auch
falls du es auf eigene faust durchziehn willst, sag bescheit, dann schick ich die die pinbelegung zu.
habs am sa. leider nicht zum ffh geschafft. steht gleich für morgen früh an.
wenn du es doch selber machen solltest, sag bescheid.hab noch bissel info material
da bist du nicht mehr ganz uptodate
gib die finis mal bei online-teile.com, gibt schon 2x ersatz
