kann mir immer noch nichts drunter vorstellen. haste ein foto von?
Beiträge von DeltaF
Schon bei einer nicht richtig geschlossenen Heckklappe bekommt man diese Symptome.
aber nur wenn man per knopf abschließen möchte, per fb geht das.
eventl. unterbodenschutz?
entweder die cam ist ab werk eingebaut oder du hast keinen eingang am nx.
auch andere knöpfe probiert? also beifahrer und heckklappe?
das das verriegeln mit der fb?
ich bin mir aber nicht sicher, wenn der wagen dann mal nen paar tage steht, dass die batterie das mit macht
und warum schaltet man das nicht so das es nur mit licht an und wieder aus geht? also am tage braucht es doch nun wirklich kein mensch, oder?
der vordere zig. anzünder ist doch beleuchtet, dann geht doch da ran. kannste auch 0,75mm² nehmen, wenn du normale led leuchte verbaust und keine die 5watt zieht. -
lass es doch brennen, led verbrachen fast keinen strom
Frag doch direkt wenn Du alle Farben wissen musst
wären die ersten farbein falsch, hätte sich der rest erledigt.
hast du noch die pinbelegung der beiden hinteren? vorne hab ich ja die original stecker
Klick - Ford-Teileprofi
diese bieten nur spezielle sachen an, mir gings darum dass man alles was beim ffh erhältlich ist, auch zu kaufen ist.
hab grad die seite gefunden:
http://www.kfzteile-profis.de/page_3_1.php
ist etwas günstiger als:
http://www.online-teile.com/ford/
und hat keinen mindermengenzuschlag wie:
http://eshop.original-teile.de/
die liste kann gern erweitert werden.
so, nächste frage:
hinten ( rechts / links ist noch unklar)
braun / gelb und braun / grünweiß / violett und hellblau / orange
habe bei der aktion festgestellt das ein nagel im reifen steckt und der luft verliert ( böses -) und den BLIS radar gefunden ( pic 3)
KEIN USB
dann leider keins zum selber machen.
ich könnt wetten, es wird daran scheitern, das es mir keiner freischalten wird.
also vorne kann man auch nur das windleitblech abbauen. Oder das radhaus.
Hinten kommt heute.
die daten wwerden im radio gespeichert. kannst es ruhig abklemmen.
pinbelegung: google dein freund und helfer:
thank you (englisch)
jetzt noch hinten und dann sehen wa weiter
hat der stecker vorne rechts von der tpms antenne die farbe blau/braun und braun / weiß???
ok, dann doch vollleder!!
Wie hast du den die Schiene ausgebaut?
habe sie nicht ausgebaut, habe sie fest mit dem türschloß " verklebt".
das alu gibt die nötige steifigkeit, somit vibriert und klapper es nicht mehr.
die schiene ( aus kunststoff) ist nur am schloß geklickt/ gesteckt. würde sie aber nicht weg lassen, da sonst die scheibe nicht vernünftig fährt und die kabel im weg sind.
