Beiträge von DeltaF
Brandlöcher in der Jacke von der Sitzheizung? DAS halte ich für ein Gerücht.
Den Bezug kannst auch einzeln tauschen.
Bei YouTube gibt's nen Channel für.
Bei turbo ist bestimmt der Krümmer gerissen. Passt zu der km Zahl.
Da die Platte ja vor dem agr sitzt ( wenn ich das richtig verstanden habe) , dann sollte max. Das Rohr verdreckt sein.
Zylinder 1? Bei mir nach 270tkm gekommen. Habe den mit Motorschaden verkauft. 90tkm ist natürlich keine Laufleistung.
Ja, MK5 Forum ist leider ein anderer Schlag. Bin von hier wohl verwöhnt.
Glaube kaum das es passt.
TSI mit dem Stecker beachtet?
Hatte ich beim mk3 Focus meiner Freundin auch. Neue rein und gut.
2gb ist schon sehr wenig, merkst du ja bereits am Smartphone. Deins hat ganz sicher mehr. Die DAB Antenne würde ich an die hintere Seitenscheibe anbringen, da stört es auch optisch nicht. Sonst gibt es ja auch Bereiche an der wss die nicht beheizt sind.
GPS ist kein Problem.
I can't remember, IT IS 10 years ago now. Dou you have a wirering Diagram for before Facelift ?
My was 2010. But without harnes and Plug preinstalled. So i Had to Made one by NY own. I Had my Trouble to Connect IT to can Bus.
Du musst von unten ran, allein schon wegen der öl und Wasserleitungen. Die Antriebswelle bleibt drin.
I Had installed also in my Mondeo. For me IT worked also without Change of carconfig.
2009 Mondeo? So you build your own wirering. Evrything correct connected? Can Bus? Normaly No Car config Change necessary
Catcar?
Ganz ehrlich, bevor es zur Geräuschen etc. Kommt und ich nochmal ran muss, schmiere ich immer ein. Schaden kann nicht und so teuer ist plastelube nun auch nicht.
Such mal nach dem lila Kabel. Steuergerät und die Stromzufuhr scheinen ja zu funktionieren.
