Beiträge von Onkel Henry
    War es nicht so, dass das BCM (?) bei einem "Totalausfall" des Lichtschalters das Licht aktiviert?
    Das mag durchaus sein, aber hier kommen wir der Sache viel näher:
    Ist ein bischen wenig
    Klemmenspannung Ungefährer Ladezustand
    >12,8 V voll geladen
    ca. 12,4 V normal geladen
    ca. 12,2 V schwach geladen
    ca. 11,9 V normal entladen
    <10,7 V tiefentladen
    Es ist nämlich in der Tat so, dass wenn die Batterie nicht genügend Saft hat, das Licht angeht.
    Eine Überwachungsfunktion innerhalb des GEM wird in regelmäßigen Zeitabständen mit einem Kontrollsignal beaufschlagt. Fällt z.B. die Batteriespannung unter einen Wert von ca. 7,5 Volt ab, so bleibt dieses Kontrollsignal aus und das GEM fällt nach einer vorgegebenen Zeit in die Notfunktion.
    In diesem Falle wird unabhängig von der Lichtschalterstellung das Abblendlicht und das Begrenzungslicht dauerhaft eingeschaltet.
    Die Netzspannung wurde aber vermutlich halbwegs im Ruhezustand gemessen und könnte im Betrieb oder während des Startens durchaus weiter absinken. Auch die restlichen Ausfälle wären damit durchaus denkbar.
    @MarkRaasch: Wird deine Batterie überhaupt geladen?
    Das Lichtproblem könnte auch von einem defekten Lichtschalter oder LIN-Bus stammen. Geht die Lichthupe denn noch? Und wie sieht denn deine Klimasteuerung aus? Ist das ein separates Bedienteil oder im Infotainment integriert? Hast du Convers+ oder ein einfaches Kombiinstrument?
    Hab nur keinen Bock drauf.
    Das ist immer ein guter Startpunkt für Huddel und Murks. Ihr müsstet doch noch MK4 da rum stehen oder ab und an in der Werkstatt haben. Da würde ich zuerst einmal das Maß zwischen Halter und Unterboden nehmen und mit deinem Auto vergleichen. Wenn sich da kein signifikanter Unterschied ergibt, dann ist es schon einmal nicht geraten, den Halter am Fahrzeug zu biegen. Das löst höchstwahrscheinlich auf Dauer auch das Problem nicht und irgendwann hängt die Anlage wieder.
    Habe die "ALLWETTER"-Reifen entsorgt
    Allwetterreifen haben das Sägezahnproblem häufiger, da dieses sich besonders bei ausgeprägten Blockprofilen einstellt und diese bei Allwetterreifen häufig anzutreffen sind.
    Und ja, das Geräusch verschwindet beim achsweise Tausch der Reifen nicht sofort. Deswegen schrieb ich ja, man solle das Sägezahnprofil herunterfahren. Dann ist es ein paar hundert oder Tausend Kilometer noch da, dafür ist die Lösung aber auch ein paar Hundert Euro günstiger. Entscheiden muss das jeder selber.
    Räder von vorne nach hinten tauschen, sofern nur die Hinterachse betroffen ist und dann die Sägezähne wieder runter fahren. Beide Tricks gelten aber nur, wenn die Reifen nicht substantiell beschädigt sind, d.h. die Lauffläche hat ansonsten keine Ausbrüche oder Ablösungen (Lamellierung) und die Karkasse ist soweit in Ordnung (auf Beulen und Höhenschlag achten).
    Ma guggn wann ich zum Spezialisten komne
    In der Zwischenzeit solltest du die Klima aber ausschalten. Wenn tatsächlich zu wenig Kältemittel drin ist, dann könnte der weitere Betrieb deinen Kompressor killen. Das Kältemittel ist der Träger für das Kompressoröl und wenn der Kompressor statt zu verdichten nur noch als Luftpumpe fungiert, dann erhält er zu wenig Schmierung und Kühlung.
    Wenn der Prüfer es sieht und wie üblich sich an die Vorschriften hält und den Kopf ansonsten nur benutzt, damit sein Frisör auch ein Auskommen hat - dann hat er da mit Sicherheit etwas dagegen. Ausserdem muss man sich da genau ansehen, was das Wachs überhaupt kann. Viele von denen halten im harten Alltag mal gerade von zwölf bis Mittag, weil sie für die Anwendungen in exponierten Bereichen des Fahrzeugs nicht gemacht sind.
