Hier mal ein Bild vom 2,2er TDCi. Gemeint is das "rostige", umwickelte Rohr an der rechten Seite das in die DK reingeht. Und dort in den Flansch zwischen DK und Rohr soll das Blindblech reinkommen.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-ww-45f3.jpg]
Ich habs diese Woche ned geschafft mal den Lochbabstand abzumessen, aber übers Wochenende sollte ich das hinbekommen.
Beiträge von Cosworth
Ja die fertigen Teile vom RS/ST sind schon was feines.
Mit Gebrauchtkauf kommst da eh am besten weg, weil neu is das Zeug so gut wie unbezahlbar. Sonnenblende über 50 usw.
@ Spike:
Kuck hier, aber setz dich beim Preise raussuchen dann besser hin:
Klick -
Von meinem jetzt nicht, nur konnte ich beim tuner 3 weitere Diagramme einsehen von 2,2ern, die alle +/- 1-2PS an der angegebenen Serienleistung waren. Da ich das aber nicht belegen kann (weil ich die Diagramme nicht heimgenommen habe), habe ich das nicht weiter erwähnt.
Kurzum gesagt: Wenns nur 5PS wären die er unabgestimmt gebracht hat mir war es das wert.
Nur mal so als Referenz kann ich noch sagen dass ich am Prüfstand ohne Abstimmung mit LLK und Pipercross Filter 185,9PS/433NM hatte. Serie solltens nur 175PS sein. Also gebracht hat der LLK defintiv was.
Was du mit dem Teil definitv nicht hast sind die Einbußen bei großer Hitze und trockener Luft.
Würde aber trotzdem zu ner angepassten Abstimmung raten und dann nicht mehr nur auf Universale OBD Software setzen.Die Frage ob günstig oder ned stell ich mir da nicht wirklich. Airtec is aus meiner Sicht einer der günstigeren Hersteller im Vergleich zu z.B. Pro Alloy.
Kühle Luft is Sauerstoffreicher von daher is es klar dass er dann besser läuft. Im Sommer wo es stickig, heiß und trocken is kommt der originale LLK an seine Grenzen. Mit dem Airtec hast du mehr Kühlfäche und Luftvolumen welches auf einmal gekühlt wird und somit auch mehr kühle Luft zur Verfügung. Ich hab verganenen Sommer keinerlei Einbußen gespürt bei Hitze. Das Jahr davor gings mir so wie dir das er mir etwas schwächer vorkam.
Hier der Link:
http://www.autospecialists.co.uk/Airtecs-Mondeo…oduct-1074.html
Musst unten auswählen ob 2,0er oder 2,2er und ob schwarz mit Schriftzug oder poliert.Unterschiede zwischen den beiden sind die Abgänge aus dem LLK raus. 2,2er hat gerade beim 2,0er sinds jeweils schräg. Zumindest vom originalen LLK.
Also ich hatte beim 2,2er nicht das Gefühl das sich was verschlechtert hatte. Im Gegenteil fand ihn von unten raus sogar besser.
Kleiner Anhaltspunkt wie du eventuell schnell zu nem Vergleich kommst. Lass dir die Teilenummern des LLK von Fiesta ST und von deinem Mondeo raussuchen. Sind die Nummern gleich so is auch der LLK der gleiche.
Ich wollte grade schaun, aber auf der EuCat Seite sind die neueren FL Motoren nicht mehr drin und Fiesta Mk7 FL auch nicht mehr.
Da kannst dir den LLK aber auch dort bestellen wie manche damals von den 2,0er und 2,2er TDCi Fahreren.
Die sind schnell im Versand und der gesamten Abwicklung.
Was vorher halt noch zu klären wäre, ob der Fiesta ST LLK Plug and Play in den Mondeo passt.http://www.autospecialists.co.uk/AIRTEC-Stage-1…oduct-1210.html
Mit nem Fahrersitzgestell aus England kein Problem.
Wirst warscheinlich schneller finden als bei uns ein Beifahrersitzgestell.Zerlegen und Zusammenbau des Sitzes is recht simpel nach der Anleitung aus dem Thread:
Höhenverstellbarer Beifahrersitz nachgerüstet.Hab es bei mir auch so gemacht um an einen manuell Höhenverstellbaren Beifahrersitz zu kommen. Wenn man mal weiß wie is es in knapp 1 Stunde alles erledigt.
Airbag ausbauen z.B. wegen Lenkrad wechseln, hab ich mich danach gehalten und hat geklappt.
ZitatGibt 2 Verschiede möglichkeiten
1) ab 7/2009
Musst die Lenksäulenverkleidung oben abnehmen auf der hinterseite sind dann rechts und links zwei schlitze da musst mit einem schraubezieher rein und "Feder" zur seite drücken
Ist eigentlich keine Feder sondern nur ein runder 2mm dicker Draht2) bis 7/2009
Nur eine Feder
Auf der unterseite des Lenkrades ist eine kleine Makierung wo man durchstechen muss wo das wieder eine Feder zum drücken ist
Wenn man sich das enkrad nicht zertechen will Lenksäulenverkleidungen ab dann gehts auch ohne -
Mal nen kleinen, ich gebs zu, theatralischen 2015 Preview Trailer gebastelt.
Arbeite mich halt durch die ganzen simplen Effekte die Movie Maker zu bieten hat durch.Sollte diesmal auch ohne (GEMA) Probleme funktionieren.
Trailer 2015Also an sich bin ich mal ready for Season 2015. Kleinigkeiten wären noch zu verbessern, aber is ja noch ein wenig Zeit dafür.
Er hat nen Facelift, da is nix mit Leuchte rausnehmen.
Soviel ich weiß is beim FL da ein hauchdünnes Flachband(folien)kabel verbaut, dass gerne mal eingeht.
Jo gerne, bei nem kühlen [Blockierte Grafik: http://www.smiliemania.de/smilie132/00003883.gif]
Öhm,... ich geb es ehrlich zu, ich bin auf die Panele aus nem Link von dir gekommen.
Nun ist auch der Umbau der Türen bezüglich Beleuchtung soweit abgeschlossen.
Die Katzenaugen (sind bei mir nur in den vorderen Türen drin) wurden mit SMD Led Panelen Klick für Ebay Link beleuchtet:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-10s-b495.jpg]Weiters hab ich dann ne Ambiente Beleuchtung bei den Türöffnern, hinter den Türgriffen und bei den Türablagefächern verbaut.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-10t-884c.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-10u-3bf5.jpg]Bild der Ablagefächer hab ich keines, da es auf der Cam fast nicht erkennbar ist. War schon mühsam die oberen beiden halbwegs erkennbar zu fotografieren.
Verbaut wurden rote 3mm Led von Conrad mit 3500mcd die ich mit nem 6.8KOhm Widerstand runtergedimmt habe, damit es schön dezent und nicht störend wirkt.Verbaut wurde das ganze nach folgender Anleitung:
MotorTalk-LinkBedanke mich dann noch bei GoBang für die beantwortung diverser Fragen und der Tips die ich bekommen habe.
Ich hab seit geraumer Zeit bemerkt dass es beim Absenden von Nachrichten plötzlich länger dauert bis die Nachricht verschickt wurde. Keine Ahnung inwiefern das direkt mit dem Forum zusammenhängt, oder eher mit den Servern selbst auf dem die Software liegt.
Die Gummiauflage musst anbohren und dort dann die Gipskartondübel reindrehen.
Steht alles in der Anleitung drin.
Und keine Angst du kannst da drunter nix anbohren.
Theoretisch kannst auch nur ein Loch in den Gummi stechen groß genug das der Dübel greifen kann. -
Die Muttern sind nicht dabei, weil es ja nicht so vorgesehen ist zur Befestigung.
Die Fussablage kannst befestigen wie in der Anleitung beschrieben.
Original sind da diese Kunststoff Gipskartonplatten Dübel dabei. Die kannst ruhig nehmen.Sollten die, weil gebraucht gekauft, fehlen kriegst die in jedem Baumarkt.
Brauchst ned. Hab ich auch ned genommen.
Hab die Löcher einfach eine 0,5er Bohrergröße größer gemacht als die Schrauben und von hinten mit ner selbstsichernden Mutter gegengezogen. Beilagscheiben und Sprengringe sind auch noch drin. Hält Bombe. -
Led Streifen war mir zu hell. Hatte den kurz zum testen angehalten.
Was den Zigarettenanzünder angeht so wärs am besten einfach mit nem Multimeter die 2 Anschlüsse durchzumessen. Waagrecht und senkrecht is immer Betrachtungssache.
