Hallo Community.
Ich habe ein Problem mit dem Anschluss des TFL Moduls.
Anschluss an geschaltetem + und an Masse. Den Geschalteten mit einem Stromdieb vom Standlicht.
Nur mit Zündung geht alles wunderbar. TFL schaltet aus beim anschalten des Standlichtes.
Nun das Problem, wenn der Motor läuft schaltet des TFL nicht ab sondern dimmt nur.
Es soll aber aus gehen da es nur RL Zulassung ohne Positionslicht hat.
Wenn ich jetzt den Schaltdraht für das Standlicht direkt an die Batterie halte geht das TFL aus. So wie es sein soll.
Habe schon das Modul getauscht (anderer Hersteller). Aber das gleiche Problem.
Hat jemand eine Idee was woran es liegt?
Noch zu Info ich habe Xenon drin.
Mfg
slei3
