Hallo ,
wollte die Kennzeichenbeleutung auf LED umrüsten . Weis zufällig jemand
wie groß die Serienbirnen in mm sind ?
Danke schonmal
Gruß Ben
Neues Benutzerkonto erstellenHallo ,
Danke schonmal
Gruß Ben
Hallo, Warum willst du die Größe wissen.
Bestell dir doch einfach fertige LED´s.
Hab ich auch gemacht und es sieht hammer aus. Kann janachher mal bilder einstellen
Gruß Sascha
Er brauch bestimmt die Größe weil er denkt das da ne Soffitte rein kommt.
Aber wie für die meisten Beleuchtungselemente kommt da ne Glassockel rein.
So sehen die aus:
Abend
http://item.mobileweb.ebay.de/…av=SEARCH&nid=84358196371
Mit E-Prüfzeichen , hab die montiert ohne Probleme.
Schöne Optik
Abend
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?i?nid=84358196371
Schöne Optik
Hast du zufällig Bilder davon? Perfekt wäre ein Bild bei Nacht, wegen der Ausleuchtung und ein Bild am Tag von der Grifleiste, wo die Kennzeichenbeleuchtung ausgeschaltet ist, rein optisch wegen der Verkleidung. Wäre echt supper.
Jo , mach ich heute Abend .
Edit :Habe jetzt die Bilder in meine Galerie hochgeladen.
Die leuchten zwar gut das ganze Kennzeichen aus, allerdings oben rum fast einwenig zu hell, da sieht man ja kaum die Buchstaben vom Kennzeichen
Es schaut nur so aus , hab leider keine gute Kamera wegen Belichtungszeit. Es ist aber nur so hell , wie der neue A4 led Kennzeichenbeleuchtung.
schauen gut aus,
sag mal wen ich dein Kennzeichen so richtig sehe, dann kommst du aus Erlangen oder?????
es grüßt LAU.
Hm,
also meine Philips 5w5 Blue Vision leuchten ebenfalls weiss und unterscheiden sich dem Foto nach nicht wirklich von den LEDs.
Kosten erheblich weniger und sind natürlich zugelassen. Habe sie auch als Standlicht drin.
matsches
Hm,
matsches
sag mal müßte doch auch passen als kofferaum beleuchtung da hab ich auch eine glassockellampe allerdings mit 6watt drinn, aber die scheint mir zu dunkel, würde diese gerne erstezen, was meinst du müßte doch eigentlich passen
Ja, passen tut es.
Allerdings mit einer Birne ist es nicht unbedingt heller.
Ich habe 3 Stück davon in der Kofferraumleuchte eingebaut.
Also 2 zusätzliche Fassungen eingebaut und dann 3 Birnchen rein.
gruß
matsches
kannst du mal ein foto davon machen? wo hast du den die fassungen hingebaut? so wie ich des verstehe hast du nur fassungen und die birnchen hängen dann irgendwo an der seite rum oder wie??
hmm deswegen dachte ich eher an diese hier:
nicht nur oben rum, da braucht man ja keine rückscheinwerfer mehr! schön wie der boden hinter der fzg ausgeleuchtet wird
Die Fassungen habe ich natürlich befestigt. Rechts und links neben der Mitte mit einem Tropfen Heißkleber. Da baumelt nichts rum
Bei Gelegenheit mach ich mal ein Foto. Die mittlere Birne strahlt original nach unten und die beiden seitlichen "liegen" eben waagerecht. Als weiteres "Tuning" ist die Lampe innen mit Aluklebeband als Reflektor beklebt. Ob das allerdings einen Effekt hat, kann ich nicht wirklich beurteilen.
gruß
matsches
@ matches was meinst du zu den link von hyperlink denkst die passen rein???
Also ohne Umbau musst Du eher diese hier nehmen. Die passt rein.
Aber schau mal hier Dante´s Version an.
Es gibt allerdings auch eine Version mit Sofitte. Siehe AB-Mondeo´s Version.
matsches
bist du dir sicher das diese da rein passen soll, kann ich mir fast nicht vorstellen, da ich nicht glaub das das vordere runde teil mit den LED s drauf in die fassung passt ohne anzustoßen, denk das da eher die mehr flach länglichen rein passen, lass mich allerdings auch gerne eines besseren belehren, habe aber den facelift derr praktisch auf der Fahrerseite hinten im eck die Beleuchtung für den kofferraum hat, und da ist eine Glassockellampe 6watt drinn, der facelift hat ja oben am himmel eine rieses leuchte.
Achso. Ob die im facelift passt weiß ich nicht.
Ich habe die gleiche Lampe wie Dante und die sieht so aus. Das in der Mitte ist die von mir verlinkte LED .
Dantes Lampe
gruß
matsches
Meint Ihr, dass folgende in die Kennzeichenbeleuchtung des Facelifts passen
http://www.ebay.de/itm/2-LED-S…in_77&hash=item3f0d25f93d
Demono
