Hilfe bei Reifen 225 50 R16
  • Hallo bin neu und suche eine antwort auf meine frage.
    ich habe felgen 7x16et45 und darf auf der felge diese reifen fahren 215 55 R16
    und 225 50 R16.
    jetzt meine frage.
    kann ich die reifen 225 50 R16 auf einem mondeo mk4 kombi 2009 fahren.
    passen die drauf oder muss ich was am fahrzeug ändern.
    das mit dem tüv eintrag weiss ich.
    wäre net wenn mir einer was sagen könnte oder erfahrung mit dieser grösse hat.
    mfg
    r1hansi
    PS. habe keine antwort auf diese frage bis jetzt gefunden.
  • Also wenn die Felge für dein Fzg. passt dann sollten beide reifen gehen weil der gesamtdurchmesser der Felge incl Reifen bei beiden reifenvarianten gleich gross ist !!
    gruss kroli
  • die felge passt und ist zuzeit mit 215 55 r16 bestückt. habe nur sorgen das es irgendwo schleift oder sowas.
    Also wenn die Grössen in den Papieren der Felgen für das Fzg drin stehen dann sollte (wenn das Fzg im Serienzustand ist) nix schleifen !!
    Aber Rein insachen Optik würde ich bei der 215er breite bleiben weil die breiteren reifen dann wahrscheinlich bei der schmalen felge etwas zu seite "überquillt"
  • Bei der Reifen- und Felgenbreite schleift bei einer ET45 gar nichts.
    Also keine Sorge.
    Gruß Andi
