Hallo liebe Gemeinde hab da mal ne Frage ???
Ich weiß es gibt viel Treats drüber aber ich hät gern mal nen Rat der für mich speziell zu trift.
Ich habe das Navi NX nachgerüstet denk produktion mitte 2008,
hab nen Mondi 10/2008 gebaut,
BT Modul Novero/USB 8M5T-19C112- BN
USB Kabel AS 7T-14D202 AA,
und folgendes Problem.
Die Sprachsteuerung geht nicht und es Pfeift leicht bei Musik über USB und Telefonie bei Motor an.
Sonst geht alles also Telefonieren Musik hören bedienung alles Okay nur halt das Summen und die Sprachsteuerung.
Will nicht unbedingt was zerschneiden o.ä. lieber wenn nötig nur umstecken oder so wäre hilfreich wenn mit pin Belegung oder halt ne einfachere Möglichkeit. Hatte mal was wegen sonem Jumper stecker oder so gehört unterm Handschuhfach.
Bin über jeden Tip Dankbar .
Radio NX : brauch da mal Hilfe wegen Pfeifen und Sprachsteuerung
mondeozossen -
5. Mai 2013 um 21:15 -
Das liegt daran, dass das NX das Mikrophon anders geschaltet hat, als alle anderen Systeme von Ford.
Du hast wahrscheinlich keinen GLI (Ground Loop Isolator) drin.
Das alles ist hier beschrieben:
Ausdrucken und mal ´ne Stu nde in der Badewanne lesen.
Ja ich weiß hatte ich auch schon gelesen aber da steht so viel
was ich nicht brauch und hier was änder da was das verwirrt mich etwas. Hab gehofft jemand hat da ne Optimal fassung oder ne eingrenzung mach das wenn`S Pfeift und das Damit die Dame dein Quatschen versteht hab mal gehört es reicht wenn man hinten im Quad stecker umsteckt zwecks Mikro und wenn man oben was umsteckt Pfeift es nicht mehr ??? Wie ist es den Original gibt es da auch den GSI oder wie ist das gelösst will halt nix zerschneider oder änder und dann geht nix mehr. -
Bei meinem Sony CD 6er WECHSLER ging alles nix hat gepfeift usw nur ist das halt kein Navi.
Ah okay bringt mich schon weiter gibt es denn irgendwo diesen geänderten Kabelbaum bzw gibt es hier jemanden der die ohne Probleme anpassen kann.
