Spurplatten bei 19ern
  • Hallo zusammen,
    wollte mal wissen welche spurplatten man bei 235/35 r 19 et 45 fahren darf bzw man eingetragen bekommt
    danke im voraus
    mfg :fahrenlenkrad:
  • also bei einigen wurden schon et35 und sogar et30 ohne probleme eingetragen.
    was machbar ist entscheidet aber immernoch der prüfer der es eintragen soll.
    also sprich mit deinem prüfer und du weisst was geht.
  • Also ich hab 8,5x19 ET 30 (inkl. Platten und 40mm Tieferlegung) eingetragen bekommen :D
    Mazel
  • Habe 40mm Spurplatten und 40mm tieferlegung bei 19" et 45 eingetragen bekommen..läuft aber nur über Sonderabnahme weil die Felgen/ Platten kombination so in keinem Gutachten steht:)
  • standart et bei bei den 18ern ist ja et 55 also komm ich mit et 45 weiterraus oder bin ich da falsch
    Richtig - je niedriger die ET der Felge ist, desto weiter kommt das Rad bzw die Felge aus dem Radkasten.
