Hallo ans Forum,
Ich habe mal ein paar Fragen bzgl. des ABS Sensors.
Ausgangslage-> Ich musste bei meinem Mondeo 2.0TDCi die Domlager wechsel. Habe ich gemacht + Stoßdämpfer und habe beim bauen die Kabel beider ABS Sensoren entfernt damit sie nich kaputt gehen. Als ich fertig war hatte ich nicht bemerkt,das rechts die Antriebswelle nicht richtig eingerastet war und wollte von der Bühne fahren. Ich reparierte daraufhin noch die Achsmanschette. Als dann alles ging und ich los fahren konnte, bemerkte ich das das ABS reagierte, und dann das Auto wieder normal bremste, ich dachte mir nichts dabei bis die Leuchten angingenund seitdem brennen. Ich wechselte daraufhin den Abs Sensor weil der FFH mir gesagt hatte das der den Fehler zeigte. nach dem 3mal Fehler löschen habe ich dann vom Steuergerät bis zum Rad das Kabel auf Durchgang gemessen und es ist alles i.O..
Nun meine Fragen:
Löscht sich der Fehler automatisch wenn alles i.O. wäre, oder muss man ihn immer löschen lassen?
Kann man den Sensor mit Hilfe des Multimeters messen, ob er einen Impuls bekommt oder nicht?
Kann der Sensorring bei meiner Unachtsamkeit eine weg bekommen haben?
und die letzte Frage wäre:woran könnte es noch liegen
Danke schonmal im Voraus fur eure Hilfe
