Unterschiede Auspuffverrohrung vFL und FL bzw. 2.5T und 2.0T
  • Mein Dicker soll ja im Zuge der Widerinstandsetzung meines Heckschadens mit 100er Endrohren ausgestattet werden.
    Auspuff ist bei Friedrich Motorsport bestellt worden, liegt auch schon in der Werkstatt, allerdings ist uns da wohl ein Malheur unterlaufen.
    Friedrich unterteilt die beiden Modelle nach vFL und FL und bietet dort entsprechend die Motoren an. Es gibt somit natürlich beim vFL keinen 2.0 EB zu Auswahl, welchen ich aber in der vFL Karosse fahre.
    Bestellt haben wir also blauäugig den Auspuff für den 2.0 EB -> http://www.fms-tuning.de/product_info.p…lldaempfer.html
    Dann ist mir diese Woche aber aufgefallen, moment Mal, der FL Titanium S hat doch gar nicht mehr dieses Diffusorheck, passt jetzt der Auspuff überhaupt? Noch mal auf die Seite geschaut, für den vFL gibt's den ESD aber nur für den 5 Zylinder -> http://www.fms-tuning.de/product_info.p…lldaempfer.html
    Allerdings unterscheiden sich die beiden Artikelnummern nur in einer Zahl 971226TD-X vs. 971225TD-X auf Nachfrage bei Friedrich sind die wohl identisch, nur dass beim FL die Endrohre 40 mm länger sind.
    Weiß hier einer ob die Verrohrung denn so nun grundsätzlich identisch ist und ob das mit den längeren Endrohren hinkommen kann. Ich würde sonst den ESD nochmal zurücksenden und den zwecks Garantie auch bei Friedrich einkürzen lassen, so dass er vFL Länge entspricht. Ich gehe ja grundsätzlich davon aus, das Ford da keine großartige Änderung an der Aufhängung gemacht hat, habe aber auch keine Lust jetzt 700 plus Anpassung zu bezahlen und nachher passt gar nichts :S
    [EDIT]
    Was mich allerdings stutzig macht, beim FL ESD geben die aber ab 05/2010 an, obwohl der FL ja erst ab 12/2010 drin ist.
    Nicht dass die 40 mm, generell nötig sind durch den 2.0 T. Weil das Heck vom FL ist ja zumindest auf den ersten Blick nicht vier cm länger.
    Einmal editiert, zuletzt von CaBaL (18. Oktober 2013 um 16:49)
  • Länger kann nicht schaden, ich hab den vFL mit IP Diffusor...den Auspuff bei FMS auch so bestellt, aber die Endrohre waren hinten relativ weit drin...gut, ich mußte da eh nochmal dran, ich hab sie jetzt anders verschweißt, länger gemacht und vom Winkel her anders, jetzt passt es...
    Also die 40mm hätten nicht geschadet.
    Prinzipiell wird der Verlauf des Auspuffs gleich sein, muß halt über die Achse, ich denke nicht das die Bodengruppe grundlegend geändert wurde?
