Wie funktionieren die Klappen vor dem Kühler
  • Hallo Zusammen,
    meiner hat diese Klappe vor dem Kühler. Wann gehen die denn zu? Egal wie warm oder kalt es draußen ist, egal welche Betriebstemperatur der Motor hat bei mir stehen die immer offen. Gehen die erst beim Fahren zu und wenn ja bei welchen Bedienungen?
    Danke
    Erik
  • Gehen die erst beim Fahren zu
    Jo!
    Die sollen ja den Luftwiderstandsbeiwert verringern. Wenn du nicht fährst, gibt es ja auch keinen relevanten Luftwiderstand.
  • Gehen die nicht auch bei kalten Außentemperaturen zu damit der Motor schneller auf Temperatur kommt?
  • Das ist die sogennante Kysor Klappe ( den Begriff findet man bei Ford aber nicht )
    In der Ford Literatur nennt sich das aktive Kühlerjalousie.
    In Abhängigkeit von
    •Kühlmitteltemperatur
    •Druck des Kältemittelkompressors
    •Umgebungslufttemperatur
    •Ansauglufttemperatur
    •Fahrzeuggeschwindigkeit
    wird diese Jalousie gesteuert um die Anströmung des Wasserkühlers zu steuern.
    Zitat von mir selber, deswegen auch nicht als solches gekennzeichnet :D
  • Mach die klappen mal per Hand zu, wenn du nun die Zündung anmachst, müssen diese auffahren.
  • Meine gehen hauptsächlich zu, wenn ich ihn warm im Stand laufen lasse. Dachte zuerst, sie wären beim Umbau auf Airtec LLK doch gestorben aber beim Ford-Spontan-Treffen waren sie dann doch zu, als ich fastFranky den LLK zeigen wollte (von vorne durch).
