Hi, die Beiträge von MV-Mondeo habe ich mir auch angeschaut.
Vielleicht findet sich ja jemand mit 9,5x20'' auf der HA.
9x20'' passen bei entsprechender ET ja ohne etwas am Radlauf zu machen.
Würde das passen?
Spike1985 -
23. Februar 2014 um 20:41
Na wenn er auf jeder Seite 25mm gezogen hat, dann würdest du als theoretische Berechnungsgrundlage erst einmal die Hälfte davon benötigen: 10,5'' - 9,5'' = 1,0'' = 25,4mm; die 25,4mm verteilen sich rein mathematisch erst einmal auf Innen- und Außenseite der Felge = 12,7mm.
Leider spielt dir jetzt die Einpresstiefe einen Streich. MV-Mondeos Felgen hatten 42mm, deine haben 36mm, d.h. deine kommen 6mm weiter nach außen. Ich gehe also davon aus, dass du etwa 20mm ziehen musst.
OH -
9x20'' passen bei entsprechender ET ja ohne etwas am Radlauf zu machen.Nabend Leute.
Hab durch Zufall den Thread hier gesehen.
@Zyrous: Du wirst leider nicht drum herum kommen deine Radkästen zu verbreitern. Durch die ET von 36 müssten es ca. 2cm pro
Seite sein wie OH schon sagte. Du kannst dieses Maß etwas verkleinern in dem du den Sturz änderst an der HA. Aber dann laufen dir
dir Reifen natürlich mehr auf der Innenseite ab was etwas ärgerlich ist. -
Hi, danke für deine Antwort.
Dann werde ich den Gedanken mal wieder verwerfen 😓
Wenn ich die Radläufe ziehen muss wird es für mich uninteressant. -
