"klick" Geräusch beim einlegen des rückwärtsgangs
  • nabend an alle
    wenn ich bei meinem mondeo bj 2008 den rückwärtsgang einlege klickt es unterm amaturenbrett.
    meines erachtens nach kommt das geräusch irgendwo aus der nähe des handschuhfachs.
    kann das ein relais oder sowas sein?
    habe das gerade zum ersten mal gehabt...
    kennt jemand das problem?
  • Was hastn für ein Getriebe? Schalter Powershift, Durashift?
    Und hast du es jetzt nur ein mal gehabt oder öfters jetzt?
  • normales schaltgetriebe 5 gang
    ist heute zum ersten mal vorgekommen.hab das auto jetzt knapp 1 jahr
  • Das ist normal ist bei mir auch. Das kommt vom Sicherungskasten.
    Das hängt mit der Rückwertsgangbel. Zusammen.
  • Das ist ein Relais im Steuergerät!
    Die Rückfahrscheinwerfer gehen ja nur an wenn man auch den R-Gang einlegt!
    Mit dem Schalten in den R-Gang wird ein kleiner Steuerstrom zum Relais geschickt, der dann den Arbeitsstromkreis schaltet
    Und das ist dieses Klicken was man hört!
    Also völlig normal ....!
  • naja, es funktioniert ja auch alles nach wie vor...
    allerdings bin ich der festen überzeugung das dieses klicken vorher nicht war, oder zumindest nicht so doll zu hören war.
