Hilfe für Sommerräder benötigt
  • Hi, bei mir geht jetzt auch so langsam die Sommersaison los. Ich habe jetzt einen netten Satz Felgen in 19" gefunden 8,5*19 ET 40. Laut Gutachten kann man die Felge mit verschiedenen Reifengrößen fahren:
    235/35
    235/40
    245/35
    245/30
    255/30
    welche Größe würdet ihr empfehlen? Am besten ohne Karosseriearbeiten.
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Bexs (24. März 2014 um 08:31)
  • 235/35 habe ich auch ohne Arbeiten und ohne Probleme eingetragen bekommen denke da würde auch noch 245/35 gehen aber die 235er hatten mir damals gereicht habe gleiche Felgen Maße bei meinen.
  • Das rad passt egal welchen Reifen du nimmst ohne bearbeitung der Karosserie drunter.
    Welchen Reifen du drauf ziehen lässt liegt am persönlichem Geschmack.
    Det 235er zieht sich leicht über die Felge was man beim einparken beachten sollte.
    Wir haben den 245er drauf der für den Alltag besser ist. Komfort und Seitenführung ist etwas besser als beim 235er
    Wenn dir die Optik wichtig ist dann greif zum 235er.
