Radiotausch
    ich möchte mein Radio tauschen, und wollte vorher wissen, ob der Mondeo eine Verstärker Antenne benutzt.
    Sprich muss ich bei meinem Radio was auf nen Draht klemmen, dass der Radio Empfang vernünftig geht. oder muss ich eine Phantom Einspeisung o.ä. benutzen?
    Danke
    Tom
  • Kein Verstärker.
    Einmal editiert, zuletzt von Ossi (26. März 2014 um 08:08)
  • Denk dir nix, dass Ossi meint, deswegen laut werden zu müssen, das ist bei dem Standard :)
    Wie er schon sagte, keine aktive Antenne, also auch keine Phantomspeisung nötig. Es könnte evtl trotzdem sinnvoll sein, einen Empfangsverstärker (statt einer Phantomspeisung) dazwischen zu hängen. Oder zumindest wirds nicht schaden. Das wird dann quasi kurz vorm Radio dazwischen gesteckt. Du musst ja das Radio sowieso rausziehen, da wäre das auch nicht viel mehr Aufwand. Die Teile gibts ja schon für ein paar Euro. Musst dann nur irgendwo noch 12V abgreifen, z.B. vom Zigoanzünder. Der Emfpang ist halt selbst mit den Originalradios nicht grade der Überflieger. Je nachdem was du einbaust kanns dann schon recht mies werden, z.B. bei den ganzen Nachrüst-RNS, die es so gibt.
    Geiler Nickname übrigens :D
    Ich hatte es vergessen(!) so extra für mein Freund geändert.
