hallo bin neu hier und hab gleich mal eine frage mein mondeo ist 2monate jung und von anfang an hab ich je nach strassenverhältnis eine vibration in der lenkung es ist ein mondeo titanium s mit 10mm tieferlegung es wurde gewuchtet und von winter auf sommer gewechselt die sommer reifen hatte ich schon auf mein alten mondeo ghia drauf und dort liefen sie unauffällig es sind ford yfelgen 235/40 18 hat einer eine idee was ich noch machen kann?würde mich über jeden tip freuen ![]()
leichte vibration in der lenkung
Bigten -
28. Mai 2014 um 12:33
Kilometerstand und Baujahr?
bj 2013 zulassung März 2014 jetziger km stand 9400km
Denke mal es sind die Reifen. Wie ist den das Profil. Hast Du schon mal versucht vorn und hinten zu tauschen.
Gruß Seadog73
ja hab ich schon und die winterreifen (auch y felge ab werk und 235/45 18) haben die gleichen probleme und die waren von anfang an drauf
Wurden die Sommerreifen vor dem Wechsel ausgewuchtet? Ich hatte nach dem Wuchten trotzdem auch weiterhin ein kaum spürbares Vibrieren im Lenkrad. Eine erneute Überprüfung der Vorderräder ergab, dass eine Felge einen Höhenschlag hatte, da half auch kein auswuchten mehr zu 100 %. Also Räder von vorne nach hinten und umgekehrt. Problem gelöst. Muss mir wohl jetzt neue Felgen besorgen.
kann ich ja noch mal machen von hinten nach vorne und ein fahwerksproblem weil er doch ein sportfahrwerk hat (so sagt ford)weil etwas härter und straffer damit vielleicht mehr überträgt wie mein alter ghia würdest du ausschliessen
also bei sommer und Winterreifen das gleiche Problem?
jupp,aber nicht immer ist mir aufgefallen wenn ich das lenkrad normal festhalte ist es ruhig wenn ich es locker halte oder loslasse fängt es an zu zittern(leicht)aber störend zumal das auto neu war
und ford sagt das liegt and den breiten reifen und an das fahrwerk es ist empfindlich überträgt wohl jede unebenheit der strasse (dies ist so ein moment wo ich mir mein altes fahrwerk vom mondeo ghia zurück wünsche) -
In welchem Geschwindigkeitsbereich tritt das denn auf?
so ab 80km/hmal mehr mal weniger aber nicht immer ist schon komisch das ganze
als normal ist das nicht.
fahre auch 235 45 18 conti 2 und da wackelt nichts.
vielleicht mal die Spurstangen prüfen. Bei mir war links vorn nach 30000 hin aber richtig. Die klapperte wie ein Lämmerschwanz.
Gruß Seadog73
ok werde es mal prüfen lassen richtig das dies nicht normal sein kann der wagen hatte 7km au der uhr wo ich ihn bekamm und von anfang an dieses problem es ist zum
Mal was anderes, ist das gewollt das dein Avatar auf dem Kopf steht ?
sicher das es icht an den straßen liegt? fährst du immer die gleichen strecken?
ich frage weil ich das gleiche habe. und ich habe dann nach diversen prüfungen und testfahrten gemerkt, oh liegt ja an der strasse.
mal auf ein neues autobahnstück und vobration ist weg. -
Ich fahre auch 1 mal die Woche eine Strecke, da bin ich jedes Mal versucht anzuhalten und zu gucken, ob ich nen Platten habe...
Ein Bekannter von mir hatte das auch. Als er in der Werkstatt war,
haben die rausgefunden, dass er ne 8 in der Bremsscheibe hatte.Aber frag mich bitte nicht wie das geht
hast du schon mal drauf geachtet, ob die Vibrationen verschwinden wenn die Reifen warm sind ?
