Navi Blaupunkt FX Platine Lüfter
  • Hallo zusammen!
    Habe über die Suchfunktion leider
    nichts finden können,
    deshalb wollte ich meine Erfahrung bei
    erhöhten Außentemperaturen ( über 32 Grad)
    mit dem Blaupunkt Navi FX hier mal
    posten!
    Hatte gestern nach dem abstellen meines
    Mondeos ein summen aus dem Navi/Radio
    als wenn eine CD anläuft.
    Minuten warten......abschliessen
    …..nix....summen noch da!
    Zum FFH......hört sich an wie der
    Lüfter auf der Navi Platine …....Fehler auslesen lassen....nix!
    Radio ausgeschaltet......Batterie
    abgeklemmt......wieder angeklemmt.....summen weg!
    Radio an......Radio aus …....summen
    wieder da!
    Das Problem ist ….das sich bei hohen
    Temperaturen die Hitze so dermaßen unter dem Amaturenbrett staut (
    ist ja auch alles schon gedämmt ) das das Navi in eine
    Schutzstellung geht
    und der Lüfter so lange läuft bis die
    Temperatur gesunken ist......nur das kann so lange dauern bis
    die Batterie leer ist.
    Wer das vorher merkt kann die Klima auf
    volle Pulle laufen lassen ( alle Klappen zu und auf Fussraum stellen
    ) so kühlt man das Amaturenbrett wieder runter und der Lüfter
    schaltet wieder
    ab.
    Wenn man den Wagen nicht
    braucht......einfach Batterie abklemmen und den Wagen stehen lassen.
    Man sagte mir es käme zu keiner
    Schädigung des Navis.
    Hoffe der Tipp ist hilfreich
    David
  • Wie heiß war es denn im Innenraum deines Wagens?
    Könnte ja auch sein dass der Temperaturfühler des FX defekt ist und zu hohe Temperaturen ausgibt und damit die FX Steuerung den Ventilator ewig laufen lässt. Geht der auch im laufenden Betrieb an oder nur wenn es ausgeschaltet wird?
  • Wie gesagt......ein Fehler soll wohl nicht vorliegen.
    Temperatur im Innenraum hab ich nicht gemessen.....aber war echt heiss im Wagen!
    Und jetzt hat es sich ja abgekühlt......und ist auch nicht wieder angesprungen.
    Gruss
    David
