Spike.....ich wusste du hast ein warmes Herz...... DANKE
Muß aber erst am Freitag nach Österreich für zwei Wochen und frag dann nochmal bei dir an.
Andi
Neues Benutzerkonto erstellenSpike.....ich wusste du hast ein warmes Herz...... DANKE
Andi
Tu das. 5 Minuten Sache!
Soso, der Spike macht's dem Andi und das auch noch mit nem Quickie...
Sind wir da neidisch OH
Nö, lass mal! In meinem Alter wird das nix mehr mit nem Quickie.
Ich mach mir schon seit gestern Gedanken über das Wort "Config"
wieso ?
Hab Interesse an einen ELM für 2.2 Maschine
Wo kann man den ELM 327 unbedenklich kaufen?
Nur über die Bucht oder gibt's auch noch andere Quellen?
"Unbedenklich" eigentlich nur mit entsprechendem Wissen und ein wenig Erfahrungswerten bezüglich des Chipsatzes, den die einzelnen Verkäufer anbieten.
Tunnelrat Electronics zum Beispiel.
Ich "vermittel" gerne von denen einen Adapter, der dann auch funktioniert. Kostenpunkt dann 34,95 inklusive Versand und Umbau mit HS/MS-Can Umschalter.
Äh, was für eine Maschine jeweils verbaut ist darauf kommt es gar nicht an glaub ich.
Der Adapter funktioniert sicherlich an allen (MK4-) Mondeos.
Und im idealfall in allen Lincoln, Mazda und ford sowie in Grundfunktionen in allen, in Europa seit 96/97 vertriebenen Fahrzeugen...
Meine den 2.2 Diesel bj 2014 mit 200ps
Lapi mit XP ist vorhanden bereits
Ok. XP reicht "meist". Muss aber schon relativ viel Power haben (für Rechner aus XP-Zeiten).
#Mk4Hashtag
Empfehle aber sicherheitshalber eine externe Stromversorgung in Form eines Ladegeräts zusätzlich an die Batterie zu klemmen.
Und auch das Laptop nicht ohne angeschlossenes Ladegerät sowie deaktivierten Bildschirmschoner für die Arbeit mit ELM am Auto zu verwenden. Käme nicht gut wenn während der Programmierung irgendwas wegen eines schwachen Akkus streikt.
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und vermutlich auch falsch
Ich habe das ELM 327 für Ford modifiziert
[font='"'][font='"']Leider habe ich noch ein problem. mit FORScan läuft das ELM 327 problemlos[/font][/font]
[font='"'][font='"']Ich möchte ein paar Dinge einstellen, Anhängerkuplung und die Momentansverbrauc[font='"']hsanzeige für Benzin.[/font][/font][/font]
Dazu sollte das das ELM Config gehen, es funktioniert leider nicht, ich bekomme keine verbindung zum Auto.
Hier die Autodaten:
Ford Mondeo MK3 Baujahr 15.01.2007 Motor 1,8L Duratec HE
[font='"']Gibtes vielleicht eine andere Software die das kann oder muß man da was spezielles beachten?[/font]
[font='"']Im Internet findet man so gut wie nichts über den MK3 und elmconfig.
[/font]
[font='"']Den Entwickler von Elm config habe ich angeschrieben, aber leider erfolglos.[/font]
[font='"']Gibt es vielleicht eine andere Hard-Software die das kann? In Heilbronn will Ford diese Änderungen nicht machen.[/font]
[font='"']Hat mir jemand einen Tip wie man das lösen könnte?[/font]
[font='"']Gruß Herbert
[/font]
Zuerst musst du dir einen Mondeo MK4 kaufen.
Anschließend musst du sichergehen, dass dein ELM die volle Schreib/Lese-Geschwindigkeit unterstützt. dann sollte es funktionieren.
Super Tip Danke
PS.... Das dachte ich mir schon, und wenn ich keinen 4er finde, wie geht es dann mit dem MK3?
Zuerst muss du dazu eine passende Software finden, die das kann. ELMConfig ist da raus!
Steuergeräte beim MK 3 programmieren ? Das originale IDS von Ford ist da noch das beste. Einzige nennenswerte Alternative was den MK 3 betrifft wäre Focom . Ist halt auch nicht gerade billig in dem Sinne. Aber an IDS wird das nicht ganz rankommen.
Hallo Dermon,
super Danke für die Info, da werde ich gleich mal schauen. Das ELM327 Habe ich ja ist auch schon für Ford modifiziert.
Wenn nicht na ja 300 Euro.... da habe ich schon mehr Geld kaputt gemacht.
Gruß und nochmals
