Drehzahl Tourt Hoch trotz, normaler Beschleunigung!
  • moin leutz Ich als Technik Null hab folgendes Problem mit mein Mondi Baujahr 2008 2.0 TDCI 140ps 250000km runter.
    Wenn Motor warm ist und ich beschleunige zb. aus 3,gang heraus auf 80 kmh dreht der drehzahl bereich deutlich hörbar und sichbar schneller nach oben wie ich selber Gas gebe ...
    das gilt aber nur für 1-2 sekunden danach geht er auf normalen wege weiter das gleiche habe ich auch im 2,4,5,6, gang bevor ich nächste woche zu den FFH gehe würde ich gerne eure Meinung hören was das eventuell sein kann.
    ich hoffe ihr habt da ein paar ideen...
  • Kupplung rutscht durch
  • ja.
    hier im forum gibt es viel zu lesen über dein problem, da gibt es tipps zum prüfen,kaufen und zu den herstellern der ersatzteile.
  • Ich würde schauen obs von sachs einen umbausatz auf ems gibt.
    kost normalerweise das gleiche und ist deutlich haltbarer als das zms
  • Wenn man schon sowas rät, würde ich aber auch zu mindestens auf den Komfortverlust hinweisen ! ZMS baut man ja nicht aus jux und dollerei ein.
  • Und ob es beim Komfortverlust bleibt, weiß man auch nicht so genau. Das Geklapper mit den Zähnen könnte das Getriebe auf Dauer auch übel nehmen.
