Unterschiedliche Bremskraft
  • Guten Morgen
    Ab wieviel Prozent Abweichung der Bremskraft Links zu rechts sollte man etwas machen?
    Liege gerade bei 7% und nach 26tkm merkt man einen Unterschied im Verschleiß.
    Es geht um die Vorderachse.
    Mein FFH kommt mit einer Aussage: tja da müsste man jetzt einen Gutachter beauftragen, um das herauszufinden...
    Dank solcher Aussagen, ist mein Vertrauen gebrochen.
  • mal gegoogelt?
    Technische Regeln
    Bei Fahrzeugen, welche in den EU-Ländern zugelassen werden sollen, gelten gemäß den EG-Richtlinien bestimmte Anforderungen für die maximalen Betätigungskräfte am Pedal. Damit das Fahrzeug den geltenden technischen Richtlinien entspricht, darf der Unterschied der Bremswirkung nur eine bestimmte Abweichung vom Höchstwert betragen.
    Erlaubte Differenzen der Bremswirkung der Räder einer Achse:
    bei der Betriebsbremse maximal 25 % vom größeren Wert
    bei der Feststellbremse, die während der Fahrt betätigt werden kann, maximal 50 % vom größeren Wert
    bei der Feststellbremse, die nicht während der Fahrt betätigt werden kann (vorrangig die neuen elektronischen oder Lkw-Anhänger-Feststellbremsen), maximal 95 % vom größeren Wert
    Auch die prozentuale Abbremsung ist gesetzlich vorgeschrieben und muss beim Pkw und Lkw bestimmte Mindestwerte erreichen.
    Prozentuale Abbremsung:
    Betriebsbremse mindestens 50 %; bei einer Pedalkraft von ≤ 500 Newton
    Feststellbremse mindestens 15 %; bei einer Handkraft von ≤ 400 Newton oder Fußkraft von ≤ 500 Newton
    Um richtige Ergebnisse zu erzielen, muss der Reifendruck im vorgeschriebenen Bereich liegen.
