an dem Mondeo von meinem Nachbarn ist der Turbolader ausgefallen. Es ist ein 2,0 TDCI mit 85KW aus 09
Er hatte das Problem in der Vergangenheit ab und an schon mal, aber nach einem Neustart lief er dann wieder.
Nun läuft der Turbo eigentlich garnicht mehr. Wenn man aber den Fehler löscht und dann startet und dann auch gleich mit mehr Gas los fährt dann läuft er einige Kilometer und auf einmal ist die Leistung wieder futsch.
Laut Ford muss ein neuer Lader rein und soll komplett 2080€ kosten.
Da der Turbo aber nach dem Löschen des Fehlers kurze Zeit läuft , kann ja der Turbo mechanisch nicht defekt sein oder ?
Ich kenne das Problem vom MK3, dort ist öfters der Ladedrucksteller kaputt gegangen bzw. kontakte im Steller sowie der Stellmotor.
Kann das vieleicht auch der Grund sein?
Dieser Fehler wurde ausgelesen
P003A - Turbolader/Auflader Ladedruckregelung A - Grenzwert überschritten - Erwartet - Versorgungsspannung zu hoch
Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee.
