LLK geräusch??
  • Ich weiss, Geräusche zu beschreiben ist wie Hellsehen aber ich versuche es mal.
    Wenn ich ab 1500 U/min beschleunige höre ich ein Geräusch welches annähernd an Gebläse auf mittlerer Stufe anhört. Turbo würde ja pfeifen wenn da was wäre, evtl jemand eine Vermutung? :dankeschild:
  • Die berühmte Leckagge am Turboschlauch ,das zischen wenn der Druck entweicht.
  • Habe auch das Zischen ab ca 1800 U/min gehabt, kam von vorne rechts.
    Schlauch vom Ausgang LLK hatte einen ca. 3 cm lanhen Riss. War kurz hinter der Schlauchschelle an dem kurzen Winkel am Ausgang vom LLK.
    Das Teil gibt es bei Ford nur komplett, also auch das andere Schlauchstück plus das Stück Metallrohr mit Halter.
    Hatte in am Montag in der Werkstatt, kosten incl. Rückstellen der MKL waren dann 293 € :love: aber jetzt geht er wieder richtig gut :aldaSchwede:
    Gruß Jaques :fahrenlenkrad:
  • Danke euch für den tip, war der Schlauch. Längsrichtung ein riss von 2 cm, neuen geholt und wieder alles im grünen Bereich. :dankeschild:
